查看: 2006|回复: 3
三星A9000线刷资料+平台+驱动+教程!救砖、定屏专用,亲测刷机成功!
发表于 2016-5-20 15:19:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
1:手机先完全的关机,然后同时按住手机的音量下键 + HOME键 + 电源键,等待3秒出现文字画面,放开所以按键。
2:然后再按音量上键,进入界面为绿色机器人,此为刷机模式
3.安装驱动
4:打开odin软件之后软件会自动识别你的手机,识别成功后会在ID:COM处显示蓝色的(表示手机连接成功了,如果没有显示蓝色的,说明没有连接好),然后勾选AP,选择上面下载并解压出来的tar格式的文件包。
5:一切都选好之后,点击start开始刷入
6:刷完之后,上面会显示【PASS】字样就表示刷入成功了
刷完会自动重启,第一次可能开机比较慢在5-10分钟属于正常情况,请耐心等待!
资料下载地址 http://pan.baidu.com/s/1gfc17iF
参与人数 2下载分 +4 收起 理由
联科维修 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
余人 + 2 若扣分不自由,则加分无意义
发表于 2016-5-21 13:48:40 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
可以写的在详细点, 图片,
发表于 2016-5-21 14:03:47 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
感谢分享。。。。。。。
发表于 2016-5-26 12:38:09 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
新机器呢   好资料
