查看: 5516|回复: 15
[维修求助]
iphone6 PP1V8_SDRAM 短路问题
发表于 2016-5-20 14:52:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
今天拿到一部进水IPHONE6 时间半个月进水比较严重 夹电有漏电情况 小电流漏电25ma 测量各条线路发现PP1V8_SDRAM短路了 于是开始拆线路上的相关电容 都拆了,拆的很彻底了 但是测量后还是短路 cpu上盖也拆了 背光供电IC也拆了 NFC芯片也拆了 音频IC也拆了 短路依旧。因为PP1V8_SDRAM是直接通CPU的 难道是cpu短路烧坏了吗?求高手指点。
也查了原厂的电器原理图 PP1V8_SDRAM 相关电路确实和图纸上无出入 没辙了 求解。
USB管理器也拆了 无效 还是短路
补充内容 (2016-5-23 11:53):
C5408_RF 短路导致PP1V8_SDRAM 短路 很容易忽略。
发表于 2016-5-20 14:55:13 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
忘记说了电源IC 第一个拆
发表于 2016-5-20 15:28:55 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
手机能烧鸡不???, 没搞过手机不太清楚, 笔记本短路一般烧鸡 就搞定是那个芯片出问题,
小电流漏电不好烧  详情 回复 发表于 2016-5-20 18:39
发表于 2016-5-20 18:39:11 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
小电流漏电不好烧
发表于 2016-5-20 18:48:57 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
都修成这样了
发表于 2016-5-20 19:35:34 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
感谢分享,,,,,,,,,
发表于 2016-5-22 14:20:58 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
6带的这个阻值是很低的 不是短路     正常的  不用太担心  好的主板也是短路的
发表于 2016-5-23 11:47:51 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主现在机子查出来修好木有。
找到问题点了 想不到的地方。  详情 回复 发表于 2016-5-23 11:51
发表于 2016-5-23 11:51:24 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
zhoumw 发表于 2016-5-23 11:47
楼主现在机子查出来修好木有。
找到问题点了 想不到的地方。
楼主说下是什么地方引起的  详情 回复 发表于 2016-5-25 12:30
发表于 2016-5-23 17:36:23 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
学习了。不错。
发表于 2016-5-23 18:55:51 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
正常阻值在40到60之间。拿好板测试
发表于 2016-5-23 22:27:11 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
修好了记得分享下经验哟。。。
发表于 2016-5-25 12:30:48 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
appleart 发表于 2016-5-23 11:51
找到问题点了 想不到的地方。
楼主说下是什么地方引起的
系带FREE总线控制管  详情 回复 发表于 2016-5-25 14:15
发表于 2016-5-25 14:15:30 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
ytmpesc 发表于 2016-5-25 12:30
楼主说下是什么地方引起的
系带FREE总线控制管
发表于 2016-5-25 14:46:11 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
没研修过手机芯片级   看来还是要进修啊  看楼主发文一头雾水
发表于 2016-5-25 19:59:14 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
牛啊,全拆光了,最后还是修好了
