查看: 8958|回复: 16
[现代]
电源板大电容有300V电压,无12V输出,指示灯通电也不亮。
发表于 2016-5-20 11:46:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
显示器通电不显示,拆开检测发现大电容只有200V左右,12V电压偏低。更换大电容,却没有12V,请问这是怎么回事啊?
发表于 2016-5-20 11:57:18 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
大电容换了,300V电压正常没?   12V 没有,那5V呢。  后极二极管及周边查了没  50V小电容呢
换了,有300V电压,后面就没有12和5V电压了。我的是现代显示器,单独的电源板。  详情 回复 发表于 2016-5-20 12:00
发表于 2016-5-20 11:58:36 | 只看该作者 来自: 贵州遵义 来自 贵州遵义
12V没电压,不知道5V输出是否正常 如果5V 12V都没有的话 检修电源管理芯片的工作条件以及周围的小元器件,必要时更换电源管理芯片在试机
发表于 2016-5-20 12:00:28 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
发表于 2016-5-20 14:13:07 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
换大电容 和后面的12v5v没了 没有关系  还有其他地方坏了   换芯片  对管 试试
发表于 2016-5-20 14:36:36 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
看  5V  12V有无短路,查芯片条件  还有换开关管     0.33电阻
发表于 2016-5-20 15:57:20 | 只看该作者 来自: 安徽宣城 来自 安徽宣城
围绕着芯片查条件,可能需要换芯片及开关管
发表于 2016-5-20 17:53:07 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
查查ic的工作条件
发表于 2016-5-20 18:52:28 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
大电容失效了吗
发表于 2016-5-20 22:33:15 | 只看该作者 来自: 辽宁阜新 来自 辽宁阜新
曾经把开关电源所有零件拆下  一个一个测量
发表于 2016-6-15 20:14:29 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
滤波不良导致输入电压高会出 12v,正常了就没有12v是负载有问题。
发表于 2016-6-16 16:04:35 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
换完大电容300V正常吗 12V 5V整流二极管测下 有没有短路 或者不接驱动板试试
发表于 2016-6-21 08:57:53 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
据说换了大电容以后就行了?
发表于 2016-6-21 09:37:27 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
电源管理芯片没工作吧,还是坏了
发表于 2016-6-21 13:09:24 | 只看该作者 来自: 河南濮阳 来自 河南濮阳
查后级电路
发表于 2016-6-22 12:24:56 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
查芯片的工作条件
发表于 2016-6-22 13:30:03 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
应该是电源管理芯片的问题吧
