查看: 6017|回复: 61
G580暗屏一小修
发表于 2016-5-20 11:32:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
机器型号:G580版号:LA7981P
机器进液,不加电。拆机、清理、维修(此处略去进水维修过程)主板加电跑马,装机测试。发现不显示。查看电流,应该是亮机的。怀疑显示部分出问题。本着先简后易原则。强光下发现暗屏。查屏线接口:JLVDS1
DISPOFF#、+LCDVDD_CONN、+3VS、+3VS_CMOS正常。发现缺INVT_PWM(LED背光调亮)根据电路图这个信号来自PCH,受控于EC。
拔屏线,打阻值,无穷大,板层短线了。
仁宝的主板,点位图可遇不可求哇。老实跑电路吧。折腾了半天,没找到这个点。
不想折腾了,太浪费时间,你不是缺个电压么,我从屏接口隔壁借一个好啦。大不了以后你就不调亮好啦!从21脚+3VS飞线到8脚INVT_PWM。
开机,背光正常开启。
装机测试。
楼主是杂牌军,论坛高手多指点指点。
不好的地方请大家指点出来。
参与人数 11下载分 +23 收起 理由
优秀妞妞 + 5 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
扬帆起航 + 2
laiyggg + 1
miludelu + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
幽默谷 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
你说名字难不难 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
醉生梦死头一回 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
广州迅芯科技 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
卢凯亮 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
41539740 + 1 经典案例,受教了。
发表于 2016-5-20 11:44:08 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
修好就行  背光同步吗
背光是同步的。INVT_PWM作用:控制LCD亮度。我选择的是+VS,不影响背光同步的。  详情 回复 发表于 2016-5-20 12:02
发表于 2016-5-20 11:49:37 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
上次也是修好一个不能亮度调节客户非要能调 最好搞坏还给他 她还求着修好算了 想想就郁闷
亮度不能调节,一直最亮,这LED的屏最亮还是很刺眼的 不修好看多了眼睛疼得不行  详情 回复 发表于 2016-5-20 21:09
有些客户就是这样让人抓狂的。不能惯着,就得要这样。  详情 回复 发表于 2016-5-20 12:03
发表于 2016-5-20 11:50:30 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
不同步不仔细看也观察不出来的吧。楼主就不怕客户不依你吗?
不怕。进水机器。  详情 回复 发表于 2016-5-20 12:05
发表于 2016-5-20 11:58:37 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
收好钱就OK
没办法,这年头,找钱难  详情 回复 发表于 2016-5-20 12:08
发表于 2016-5-20 12:01:58 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
这技术 66666 的飞起
楼主是杂牌军。没什么技术可言,会看两眼电路图而已。  详情 回复 发表于 2016-5-20 12:10
发表于 2016-5-20 12:02:10 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
我一般都是尽量修,借电是无招之后的最终办法,可能是处女座的吧
这个事吧,我也想给他找到断点。我不是没努力,我也是下策。  详情 回复 发表于 2016-5-20 12:08
发表于 2016-5-20 12:02:13 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
背光问题还是很好修的
嗯嗯。是的,在高手眼里,都不是事。  详情 回复 发表于 2016-5-20 12:09
发表于 2016-5-20 12:02:22 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
我的泪为谁飞 发表于 2016-5-20 11:44
修好就行  背光同步吗
发表于 2016-5-20 12:03:49 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
目的达到了  这问题确实不好整
发表于 2016-5-20 12:03:51 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
发表于 2016-5-20 12:05:26 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
不怕。进水机器。
发表于 2016-5-20 12:08:04 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
发表于 2016-5-20 12:08:48 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
没办法,这年头,找钱难
发表于 2016-5-20 12:09:55 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
chunchubai 发表于 2016-5-20 12:02
背光问题还是很好修的
嗯嗯。是的,在高手眼里,都不是事。
发表于 2016-5-20 12:10:54 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
丁刚刚 发表于 2016-5-20 12:01
这技术 66666 的飞起
发表于 2016-5-20 12:12:09 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
注意背光和图像的同步性啊,不然还是有问题
发表于 2016-5-20 12:15:46 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
我一般修暗屏,基本都是飞线,懒得跑线路
嗯嗯,有的时候真的不好找。  详情 回复 发表于 2016-5-20 14:22
发表于 2016-5-20 12:17:44 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
感谢楼主的无私分享啊!
发表于 2016-5-20 12:17:48 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不错 学习了啊
