查看: 8214|回复: 21
[MACBOOK]
A1369不开机不充电维修过程,从什么都不懂到,查电路纯个人经验。分享给新手一起学...
发表于 2016-5-20 11:29:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海 来自 上海
         首先本人没有接触过苹果维修,就因为苹果外面维修太贵,所以自己一步步开始检查。之间走了不少弯路,而且花了一钱,反正自己认为值得,学了不少东西,在这里也多谢迅维网的各位高手的和新手的指点。多谢迅维网提供的图纸点位图
        好了不说没用的了,总结一下自己的经验,纯属个人的高手匆喷!
       我的电脑是A1369 2011年的,放了一个月后再用就,开不了机了也不充电。插上电源,电源小灯是微绿色的,这个现象其实很重要,我一直都没有在意,后来测得PP3V42_G3H_ONEWIRE线的电压只有1V,无法开启充电电路。
       我从迅维网上找到了A1369电路图和点位图,接下来就是一个星期的慢长的看图纸过程,因为没有看过笔记本主板的电路图,所以刚开始也不知道从什么地方 看起,就是大概的把74张图纸过了一遍。其实没有看出什么东西来,东西太多了前面看后面忘。
       后来从网上得知先看时序图我就有了方向了,先看了第三页的时序图。看到这里就有了大概的方向了,了解了电路的基本启动原理。电路图上有序号所以看起来就很方便,顺着序号一步步的看,然后再看每一步上电路上标的芯片的具体接线输入、输出电压电流,还有各芯片的控制线。就这样看下去,就能够具体了解每个芯片的作用、各个电源管理芯片和电源检测芯片的原理。(这是一个有趣而又痛苦的记忆过程,要有耐心才行哟,我刚开始有点支持不下去了!)
      下面的过程就是接合点位图找到实物主板上每一个芯片,以及周围的一些小元件。我是把主板拍了高清图,然后一个个的把主要芯片标上名称的!下面我会提供图片。
        接下来就是给主板通电了测量,公共电压、待机电压、以及3V5V。
       我一开始就测了待机电压,电板各线插好,插上电源测量在U6990输入电压13.5V,输出只有1V(问题就出在这里了我的思路比较乱所以不知道怎么办了)刚开始以为是U6990边的一个电容C6999对地了.就从刚上花了几十块钱买了个料板,盲目的换上了,可是问题依旧。后来测了共公电压只是0.2V。因为电池已经没电了这个公共点电压就是电池的电压,想到电池肯定饿死了,后来又从网上花了二百多搞了个原装电池(不知道是不是原装的,店家说是的,我有点怀疑)。其他这个现象已经说明了电板上有地方对地短路了。我下了电池和电源线测了一下U6990输出端电阻是2欧姆。这下大家都明白是这个地方对地了,但是后面电路中输出的到好多芯片。头有点大了不知道怎么办了!(所以之前说了盲目的换了一个电容)问题依旧。放了一天没去搞了,后来我把主板拿下来没有接电源小板,这下一下子出现情况了U6990输出端不对地了显示2M欧。到这里豁然开朗了,再插上电源小板数据线,检测待机输出显示2欧姆。好了原因出来了。查了一下电路 图发现到电源小板的只有PP3V42_G3H_ONEWIRE这个线,说明电源小板的这个进线对地了。
      取下电源小板直接插上新买的电池,一按开机键,电脑正常启动。到此问题找出,电源小板挂了。下面就要花钱了不说了就到这吧,可能写的太多实在对不住大家了。。。。。
      下面是我所用到的参考图一并发上!
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
a2860608 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-7-23 17:51:56 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
这个很详细的说
发表于 2016-7-23 17:48:32 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
很好  很有天分 继续加油
发表于 2016-7-7 10:30:06 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
支持   好好学习一下
发表于 2016-6-21 23:29:28 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
厉害 自学成才
发表于 2016-6-13 15:24:08 | 只看该作者 来自: 上海奉贤区 来自 上海奉贤区
kuaike 发表于 2016-6-4 17:37
为什么不继续查一下小板上具体哪个芯片坏了呢,
找不到小板电路图
发表于 2016-6-4 18:04:54 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
料版你都分享出来啦 楼主果然是很敬业啊
发表于 2016-6-4 17:37:58 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
找不到小板电路图  详情 回复 发表于 2016-6-13 15:24
发表于 2016-6-4 11:21:33 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
支持。厉害~!
发表于 2016-6-4 11:21:15 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
支持。厉害~!
发表于 2016-6-4 10:39:19 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
支持一下!不错的
发表于 2016-5-20 11:36:51 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
坐个沙发收藏了下次看看阿
发表于 2016-5-20 11:55:48 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
表示苹果机子没修过,有点模糊
发表于 2016-5-20 11:59:08 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
修苹果有钱赚啊
发表于 2016-5-24 09:19:30 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
看来这是里是好多高手呀,我要多学习呀!
发表于 2016-5-24 10:25:48 | 只看该作者 来自: 福建宁德 来自 福建宁德
支持。厉害~!
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
18#
发表于 2016-7-23 21:50:00 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
几天没用就这样,没进水,难道是受潮了导致的吗?
发表于 2019-1-17 20:25:36 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
看来这是里是好多高手呀,高手聚集地,这是好经验啊
发表于 2023-8-25 21:45:44 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
技术还是不错啊!经过摸索修好了!
