查看: 2131|回复: 9
小修dell 5525
发表于 2016-5-20 11:04:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
故障不开机,拆机加电测试 无3v 5v 待机电压 , 测公共点无电压,怀疑保护隔离没过 , 图纸走起 ,花了 10分在论坛下了个图纸
一路测量 , 发现acin 为低 , acin 是有芯片pu100的 13引脚 acok 而来  看来芯片没发出acok ,查了工作条件 ,22脚dcin19v,2脚 acin 无电压,此电压是由于
vin 经pr113、pr116分压而来,实测 引脚无短路,vin 有19v , 拆下pr113 测量无阻值 pr116正常,找个210k 电阻换上 ok 。论坛 帮了大忙了 很多资料都是论坛找的
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
szzbq + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-5-20 11:06:54 | 只看该作者 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
没有直接杀充电管理芯片,说明楼主经验老道
我想说的是 我根本没有这型号的 管理芯片  详情 回复 发表于 2016-5-20 11:12
发表于 2016-5-20 11:07:24 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我怎么没有遇到这种的呢
发表于 2016-5-20 11:12:44 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
嘿嘿嘿,没芯片,逼着你完美维修,被逼出来一件大师作品  详情 回复 发表于 2016-5-20 11:18
发表于 2016-5-20 11:16:53 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
维修老手修的就是快,很快找到故障点。
发表于 2016-5-20 11:18:34 | 只看该作者 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
完全小白 全是论坛资料找的  详情 回复 发表于 2016-5-20 11:46
发表于 2016-5-20 11:20:43 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
电阻受潮变质 还是?
应该是进水 附近有 痕迹  详情 回复 发表于 2016-5-20 11:45
发表于 2016-5-20 11:45:14 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
李漂渺 发表于 2016-5-20 11:20
电阻受潮变质 还是?
应该是进水  附近有 痕迹
发表于 2016-5-20 11:46:01 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
完全小白  全是论坛资料找的
发表于 2016-5-20 11:46:01 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
我碰到过E445的机子,进水机,跟这个故障一样连电路都几乎一样,也是电阻变大的,这种机器是没法躲避保护隔离的,只能老老实实测工作条件。
