查看: 2488|回复: 13
5750公共点电压跳变维修
发表于 2016-5-20 11:00:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
机器到手上可调电源,电流在0.00 至0.03反复调,初步判断短路保护,拆机量公共点电压阻值正常,那就尝试把各个19V供电的的上管的电感撬开还是一样的,直接接19V到公共点也没有发现大电流,这样可能就是保护隔离电路,测得PQ6 控制脚8点多V至19v跳变跳变,打开图纸PACIN 受ACPRN控制,而且必须是低电平才保证PACIN为高电平,ACPRN也是0v至3.3V跳变,测6251的的条件,DCIN19v正常,,ACSET电压一直在跳变,找到分压电阻,PR18有点发黑,里面换掉就OK.
参与人数 2下载分 +3 收起 理由
gnmxliuchao + 2
szzbq + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-5-20 11:02:50 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不错啊,又捡到好鱼
发表于 2016-5-20 11:07:12 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
这个是ACPRN为什么要为低电平
ACPRN为低,PQ19截止,才有高电平的PACIN  详情 回复 发表于 2016-5-20 11:23
发表于 2016-5-20 11:10:41 | 只看该作者 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
又是保护隔离的问题,不错,修得好,感谢分享
发表于 2016-5-20 11:14:55 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
楼主修机快,点到即止
发表于 2016-5-20 11:21:38 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
保护隔离进水腐蚀了?
发表于 2016-5-20 11:23:18 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
zp00195800 发表于 2016-5-20 11:07
这个是ACPRN为什么要为低电平
发表于 2016-5-20 11:26:11 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
不错,学习了
发表于 2016-5-20 13:33:33 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
李漂渺 发表于 2016-5-20 11:21
保护隔离进水腐蚀了?
没有进水,是进水的机器,就不用找这个思路了,看你哪里服饰换哪里先
发表于 2016-5-20 13:45:46 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
多谢楼主分享
发表于 2016-5-20 15:18:12 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
修的不错,思路清晰
发表于 2016-5-21 09:07:16 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
分析的不错
发表于 2016-5-21 09:19:53 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
思路很清晰 学习了
发表于 2016-5-21 09:48:00 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
充电芯片不正常工作时acprn是为高的
