查看: 1815|回复: 5
[内存维修]
1GDDR400内存不能用
发表于 2009-3-12 20:29:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川自贡 来自 四川自贡
客户拿来两根1GDDR400内存,是那种双面的,上面还加有散热片那种,可以点亮机器,检测也是正常的1G,但是启动很慢,刚开始还可以启动机器,运行很慢,但是放了几天后,现在系统都启动不了,
运行很慢。我修内存没有经验,不知道这种现象是什么问题?
发表于 2009-3-12 21:42:27 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
带外壳的,很有可能是镁光条,挑板的
发表于 2009-3-14 14:00:38 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
用RST检测下有没有坏颗粒,两条修一条出来应该没有问题!
发表于 2009-3-14 22:01:07 | 只看该作者 来自: 四川自贡 来自 四川自贡
RST一测试就重启,没有办法继续呀,
发表于 2009-3-14 22:24:44 | 只看该作者 来自: 河北张家口 来自 河北张家口
我也遇到过这样的问题,建议你换个INTEL的845GV再测
发表于 2009-5-3 16:38:50 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
这是主板兼容问题,也叫挑板,现象对于集成显卡的主板是能开机的,系统检测内存容量正常,但运行时与128M相当,对用显卡的主板可以正常使用,你可以刷BIOS试试,不行的只有换主板或内存了。
