楼主: youxiazhu
被TPS51427待机迷惑住了,条件都有,为什么不出电压?
发表于 2016-5-20 10:48:09 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
wang173123 发表于 2016-5-20 09:14
这个后级没短路吧
后级没有短路,这个测过了的
发表于 2016-5-20 10:48:31 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
398625933 发表于 2016-5-20 09:01
dell什么机型 进水机器有些往往回坏bios
这个真不知道,不过en2开启有了,3.3应该先出来啊
发表于 2016-5-20 10:49:36 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
xiaocao1021 发表于 2016-5-20 09:20
你这个EN2连接到2VREF, 是先开启EN1 EN2延迟开启。所以 你要查EN1为什么是0V
这个顺序?那谢谢您,我查查看。
不过现在的情况,en1虽然没有,en2倒是先出来了
发表于 2016-5-20 10:49:43 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
电源管理芯片会影响,可以往这个方向考虑
发表于 2016-5-20 10:51:26 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
dlq11291008 发表于 2016-5-20 09:30
EN1都不正常,由VL上拉,查PR804
我查查看,不过有没可能此时没有开机,是MAINPWON拉低en1的呢?
发表于 2016-5-20 10:51:55 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你先给en1 一个高电平,试试啊
发表于 2016-5-20 10:52:18 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
晓洲 发表于 2016-5-20 10:04
看楼上en1无开启信号啊!还是在找找看吧!
en2有,如果此时en1没有也不会开启en2吗?
那en2会不会低电压才算正常导通啊  详情 回复 发表于 2016-5-20 20:49
发表于 2016-5-20 10:53:51 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
luoshuai725 发表于 2016-5-20 10:33
这都不会?查PQ30这边
我没考虑en1这边,总觉得en2有了,起码3.3应该先出来啊
发表于 2016-5-20 10:55:02 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
724700778 发表于 2016-5-20 10:25
这样情况的机器我修的也比较多,楼主可以抓一下上管的瞬间的方波的波峰看够不够20V的波峰,不够的话就换升 ...
上管哪个脚的波形?我只抓了G级,啥动静都没有。D级是有持续18.5V的。您说的升压二极管指的是bst级的吗?没有啊
发表于 2016-5-20 11:18:48 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
bios也能影响侍机吗
会,不过很少,新机器都会,老机器很少会  详情 回复 发表于 2016-5-20 11:56
发表于 2016-5-20 11:21:23 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
这个问题 我想还是被拉低了 你图纸给出来让大家帮你分析 我看到下面还有一个PQ30开关作用的 是不是导通了拉低了  上拉线性5V的  正常来讲是被拉低了 而不是芯片本身坏 你图纸给出来我们大家帮你分析一下
我重新编辑了主帖子,pq30好象没问题啊  详情 回复 发表于 2016-5-20 14:52
发表于 2016-5-20 11:21:30 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
EC的开启条件没有到达待机电压主控,查EC吧
从待机芯片看,还有什么条件不够?  详情 回复 发表于 2016-5-20 14:36
发表于 2016-5-20 11:56:51 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
会,不过很少,新机器都会,老机器很少会
发表于 2016-5-20 12:14:38 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
查输出供电的反馈电阻有2组
发表于 2016-5-20 12:49:31 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
断开VL5V负载试试,或者这个VL5V用外接电源试试,华硕机器碰到过。虽然没短路,但是这个5V电流稍大一些,也会造成3,5V异常,也是修了半天才修出这个问题。
发表于 2016-5-20 14:36:51 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
从待机芯片看,还有什么条件不够?
发表于 2016-5-20 14:52:06 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
541872190 发表于 2016-5-20 11:21
这个问题 我想还是被拉低了 你图纸给出来让大家帮你分析 我看到下面还有一个PQ30开关作用的 是不是导通了拉 ...
发表于 2016-5-20 14:59:52 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
6666666666
发表于 2016-5-20 15:10:00 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
有那位高手说对了吗,修好没有呀
发表于 2016-5-20 15:13:27 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
先修EN1查这一块电路  先不要管EN2
