查看: 6681|回复: 71
被TPS51427待机迷惑住了,条件都有,为什么不出电压?
发表于 2016-5-20 08:49:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
先上图:
dell 进水机,待机0.0045A,查无3.3和5v待机供电,芯片是51427,有脏东西但没有明显腐蚀,清理加焊问题依旧,图中看条件应该都满足了啊。供电、线性电压、参考电压都有了,但开机瞬间驱动波形都不跳一下。BST脚电压4.8应该比较低,因为没有一样的芯片,换了个都说可以带换的isl6237,全都一样。
这种情况,只能原型号更换了吧,有不对的条件吗?
有朋友指出en1没有,怀疑pq30拉低,刚才测量,pr104电阻806K没问题,如果拿掉0欧电阻pr106,加电en1是3.7v,VL被拉低成4v, 3.3待机实际输出2.1v,  5v没有输出。
pq30 没有问题吧
https://www.chinafix.com/forum.php?mod=attachment&aid=MTA3ODk3NXwzYzM2ZGM2MzMxZGRlNjRkNTIxYjViNzEwOTExN2U2Y3wxNzQ1NTgzMzk1&request=yes&_f=.pdf
补充内容 (2016-5-21 18:50):
这板子开始我就犯错了,想当然的认为就是待机只有3.3,开机后才出5V,而且在我直接断开控制EN1的mainpwon后,虽然en1有高电平但是5v也没出来,更加确认了我的误解。最终还真就是mainpwon被拉低的缘故。
转65楼
发表于 2016-5-20 10:05:03 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
先刷个BIOS
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
船员修本本 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
发表于 2016-5-20 08:59:54 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
不用换一样这是可以代换的 DELL什么型号的?
M101 一个小本子  详情 回复 发表于 2016-5-20 10:46
发表于 2016-5-20 09:00:01 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
EN1  0V 是正常的吗????
这个说不好,EN1开启5V待机,不知道加电后这个待机出不出,但是3.3应该出啊  详情 回复 发表于 2016-5-20 10:47
发表于 2016-5-20 09:00:53 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你那个en1明显不对好吧
可能en1是后出来的呢?起码现在3.3应该有啊  详情 回复 发表于 2016-5-20 10:47
发表于 2016-5-20 09:01:03 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
dell什么机型 进水机器有些往往回坏bios
这个真不知道,不过en2开启有了,3.3应该先出来啊  详情 回复 发表于 2016-5-20 10:48
发表于 2016-5-20 09:14:04 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
这个后级没短路吧
后级没有短路,这个测过了的  详情 回复 发表于 2016-5-20 10:48
发表于 2016-5-20 09:20:52 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
你这个EN2连接到2VREF, 是先开启EN1 EN2延迟开启。所以 你要查EN1为什么是0V
这个顺序?那谢谢您,我查查看。 不过现在的情况,en1虽然没有,en2倒是先出来了  详情 回复 发表于 2016-5-20 10:49
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
夏冬林 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-5-20 09:21:29 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
你把i能测到的电压,都列出来让大家看看,哪个电压不正常,
发表于 2016-5-20 09:30:26 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
EN1都不正常,由VL上拉,查PR804
我查查看,不过有没可能此时没有开机,是MAINPWON拉低en1的呢?  详情 回复 发表于 2016-5-20 10:51
发表于 2016-5-20 09:36:34 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
en1开启0v 没有开启信号
发表于 2016-5-20 09:40:12 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
以后还是要细心修板向你学习
发表于 2016-5-20 10:04:02 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
看楼上en1无开启信号啊!还是在找找看吧!
en2有,如果此时en1没有也不会开启en2吗?  详情 回复 发表于 2016-5-20 10:52
发表于 2016-5-20 10:08:18 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
检查一下EN1  EN1经5V线性上拉  为什么还是0V的
发表于 2016-5-20 10:20:22 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
EN1 虽然是VL上拉 但是他也是有下面的三极管控制的 EN1 0V应该往这里查查
发表于 2016-5-20 10:25:54 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这样情况的机器我修的也比较多,楼主可以抓一下上管的瞬间的方波的波峰看够不够20V的波峰,不够的话就换升压电容和升压二极管
上管哪个脚的波形?我只抓了G级,啥动静都没有。D级是有持续18.5V的  详情 回复 发表于 2016-5-20 10:55
发表于 2016-5-20 10:33:36 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
这都不会?查PQ30这边
我没考虑en1这边,总觉得en2有了,起码3.3应该先出来啊  详情 回复 发表于 2016-5-20 10:53
发表于 2016-5-20 10:46:26 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
M101 一个小本子
发表于 2016-5-20 10:47:11 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
xiaocao1021 发表于 2016-5-20 09:00
EN1  0V 是正常的吗????
逻辑思维不对,有的PWM一路电压不对会影响另一路正常的,不是说其中一路有开启信号就一定会出电压!  详情 回复 发表于 2016-5-20 22:31
发表于 2016-5-20 10:47:48 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
llxxx 发表于 2016-5-20 09:00
你那个en1明显不对好吧
