查看: 2238|回复: 4
imac a1225 出现灰苹果处理
发表于 2016-5-20 07:19:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 加拿大 来自 加拿大
现象是出现灰苹果,进系统后好像仍然有一层雾在屏上。可惜没拍照。
处理办法:
重置 NVRAM
1.关闭 Mac。
2.在键盘上找到以下按键:Command (⌘)、Option、P 和 R。
3.打开 Mac。
4.听到启动声后立即按住 Command-Option-P-R 键。
5.按住这些按键直到电脑重新启动,然后您会再次听到启动声。
6.松开这些按键。
立马就好。
参与人数 2下载分 +4 收起 理由
1466828356 + 2 不错收藏了
carrieHuang + 2
发表于 2016-5-20 08:18:08 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
上个图呗%……
发表于 2016-5-20 10:06:35 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
这是bios回复出厂设置吧
发表于 2016-5-20 10:07:52 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
我手上刚还有一台我试下!谢谢
发表于 2016-5-20 10:16:04 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
学习了,苹果的很少修
