查看: 14154|回复: 88
技嘉B75M 瞬间掉电 修到怀疑人生!!!~~~
发表于 2016-5-20 04:23:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
这些天 技嘉板 坏的特别多
拍到照的 就简单说下
有点乱
技嘉B75M-D3V    2.0
瞬间掉电   IO 125-128脚 VIN1-3  检测出问题   这里就不多说了
弄好  还不过内存
测 内存118  238脚 其中一个 没电压 断路。
显卡插槽相应脚 飞线过去。
正常点亮
2 技嘉H61M-DS2  反复重启
技嘉反复重启故障涉及很多
修多了 按感觉   抓好 它每次重启的 时间周期
有时候 区分起来 是掉电引起的 还是缺供电或信号引起的
有很大的帮助(对新手而言)
这一两个月来  修的技嘉H61 3-5秒钟重启的 就只有一个没修好  修到怀疑人生 都修不好 其他的 都修好
技嘉还有个 B75 瞬间掉电 也还没修好 也修到 怀疑人生
看来是要买个示波器和检测卡了 不知道 示波器对瞬间掉电有没有帮助
好了  不吹水了
这个 测  各大供电 重启瞬间
CPU 没电压  其他电压 正常
按经验
直接刷BIOS   CPU  电压出来了
但是还不能报警
测 VRMPG 1.32V  拆掉 管子 一样
宏基 大神曾经 直接拆掉这个电阻OK   我也就这样了
前人栽树 后人乘凉
VRMPG 有3.3V了   正常点亮
3 技嘉 880G-USB3
故障奇葩
一开始 不复位  修好了有好几天了 忘记了 好像是修了哪里 就复位了
这个不重要  关键是  复位后 它 乱跑码  还拍了视频
没时间放上来了
跑码 特别快 特别快的那种
看到这个 直接就把晶振换了  不行
搞来搞去  换个CPU  跑码就不快了
140   和250 CPU  没过内存前的跑码都不一样的
刷BIOS   能点亮 但是 点亮 不能复位
点复位会卡在F5 再重新开又不行
然后 对调BIOS  又能点亮 复位又卡F5
奶奶的  上BGA  一炮轰了 南桥  就正常了
两个U 都能点亮  也能正常 复位重启 起初还以为 BIOS 老爱坏。
不过两个U  没过内存前  跑码还是不一样  我的140  前段的码还是跑的特别快
好几天了 也还没见返修
F2A55M-HD2
也是乱跑码  一开始就跑71 81等 乱嘛
刷BIOS  好
B75M-D3V  2.0  瞬间掉电
这个B75跟上面 第一个B75  是一起来的
来的时候 也是瞬间 掉电
B75瞬间掉电 不好搞呀
要么 秒杀 要么 完全没思路呀
拿到手  把IO 那VIN2 做了
多次试机能点亮  交出去了 第二天又回来
  强制上电 电压正常呀 难道不强制上电的时候 VIN1 VIN2 VIN3 还是会错?
NND  把VIN 几个电压 当VID 组合一样
去VIN1 留2和3 或 去VIN2 留1和3 去VIN3 留1和2 去VIN 1-2 留VIN3 ...
都快要死的感觉....
怎么弄 其实 检测 都是2V 左右 并无差太远
IO 换过了  但是这种 掉电  跟CPU 那边貌似不太关系
拉低IO  PWOK  也没见咋地
CPU IC   RT8120D 该换的都换了 快怀疑人生了
可爱的pfvl2008 小炮兵说 可以尝试把ATXPG 拉到PWOK 尝试下
准备尝试
发现了这个
PWOK1 被取消了  取用ME_PWROK
论坛找到了一摸一样的图纸  不可能错呀
咋地 就找不到这几个管子呢
跟着VCC1_05ME 怎么扫 都扫不出来
整个板子 所以位置的管子都点遍了 都找不到这仨管子 你妹的
又开始怀疑人生了
狗血的 原来藏在  COMS 电池扣 底下
表笔 点了几下 那几个管子 跑码了
不管了 把ME_PWROK  那两个 三极管 都换了
多次 试机 OK  不掉电了!
能开机跑码了  交出去2天 要是再返现 判他死刑  !
手头上 还有个 B75M-HD3  也是瞬间掉电 还不知哪里问题  朋友的板 *脏话* 整死人呀
基础不好  能戳的戳 能蒙的蒙
喝了点酒  写的不好 有过激的请见谅
拍砖的 砸吧
BIOS 台湾网站 有下载   图纸 论坛自己找!
补充内容 (2016-5-23 14:38):
最后 B75M掉电 返修了
购买记录
购买人数14价格购买时间
 会员1948902元2022-11-15 22:21
 会员1234800.5元2022-8-3 14:16
 会员11861320.5元2021-12-24 12:51
 会员13615440.5元2021-11-3 18:48
 会员10327000.5元2020-11-13 11:52
查看所有购买记录
参与人数 34下载分 +93 收起 理由
牧之伊殇 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
明天电脑(MT) + 2
扬帆起航 + 2
ccjy + 2
zhuduoliang + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
llyx + 5
一休xint + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
89757A + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
喵奴 + 1 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
qinqinwp121 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
本文由 会员1043965 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2016-5-20 07:10:02 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
atxpg是电源好吧?为啥接到pwrok?
其实就是 想直接给 PWOK 电压  详情 回复 发表于 2016-5-20 11:45
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
神秘刺杀者 + 2
发表于 2016-5-20 07:15:28 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
有点乱。没理清。
发表于 2016-5-20 07:36:05 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
第一个板子   118 238 。其中一个没电压 。。把118 和238  直接相连难道不行?
怎么学的 还短接这玩意 哈哈哈  详情 回复 发表于 2016-5-24 13:26
两个脚 一个SMBCLK 一个SMBDATA 显卡也有相应的脚可以飞那边相应的线 两者不能直接连  详情 回复 发表于 2016-5-20 11:47
这样相当于,smbus短接,传输信号时 时钟和数据会错落的  详情 回复 发表于 2016-5-20 09:04
发表于 2016-5-20 07:37:05 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
经验啊,不得不加分
发表于 2016-5-20 08:38:16 | 只看该作者 来自: 陕西榆林 来自 陕西榆林
都是经验贴啊,学习了。
发表于 2016-5-20 08:39:50 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
必须点个赞,楼主的技术已经到登峰造极的地步了,最近我也喜欢上了修技嘉板,前天修一张H61的时候,也是瞬间掉电,搞来搞去都不见效,直接把VTT_PG和VTT_EN信号的三极管都换了,四个三极管,换前面的两个,它居然神奇地亮机了,我修过许多张板都是这两个信号问题引起的掉电,不定时重启等故障,那几三极管成通病了
8620的IO 都是由IO 控制的EN 有时候老会怀疑IO  详情 回复 发表于 2016-5-20 11:48
发表于 2016-5-20 08:42:01 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
讲的好,都是实践悟出的经验,学习了
发表于 2016-5-20 08:44:11 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
个人感觉H61的不好修。
H61确实不好修,但是以后都是H61的了,还是得不断的进步。  详情 回复 发表于 2016-5-23 09:52
发表于 2016-5-20 09:01:03 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
节日快乐 朋友们 有花送花 有爱送爱
你依旧是最帅的  详情 回复 发表于 2016-5-20 11:48
发表于 2016-5-20 09:04:29 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我看电压 都一样 ,以为 可以直连  详情 回复 发表于 2016-5-20 09:22
发表于 2016-5-20 09:08:17 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
精华不错的
发表于 2016-5-20 09:18:26 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
楼主修板经验技术一流
发表于 2016-5-20 09:22:10 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
我看电压  都一样  ,以为 可以直连
发表于 2016-5-20 10:13:37 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
修到怀疑人生
发表于 2016-5-20 10:41:24 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
期待你的B75M-HD3,手上有一块一样的触发掉电循环重启。95836的EN没有电压,是由于U1(324)的10脚+输入电压偏低,只有0.3V。后来找到问题,分压电阻旁贴片电容漏电拆了就好了。现在CPU电压也有了。还是触发掉电,但是用万用表表笔点着U1的9或10脚偶尔可以正常亮机。没头绪了
我的这个也还没修好 有点怀疑桥挂了 有空再拿出来研究研究  详情 回复 发表于 2016-5-20 11:49
发表于 2016-5-20 10:49:59 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
5.20没在家过节啊
恩 么得办法  详情 回复 发表于 2016-5-20 11:49
发表于 2016-5-20 11:45:57 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
其实就是 想直接给 PWOK 电压
我看也可以  详情 回复 发表于 2016-5-22 18:13
发表于 2016-5-20 11:47:17 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
今天看了 这个 案列 , 总算解决 了一个技嘉的板子 ,还是 我自己的问题 板子是P61,也是内存不过 ,内存插槽的 118脚无电压,当时想都没想 ,就把118脚 和 238脚相连 ,结果 还是 内存不过。。。现在解决了。。。  详情 回复 发表于 2016-5-20 15:48
发表于 2016-5-20 11:48:17 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
pfvl2008 发表于 2016-5-20 08:39
必须点个赞,楼主的技术已经到登峰造极的地步了,最近我也喜欢上了修技嘉板,前天修一张H61的时候,也是瞬 ...
