查看: 942|回复: 12
为了下载分,分享一下大短路分析方法
发表于 2016-5-19 23:15:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
很多遇到b+大短路的都很头疼,要么一个个拆要么烧鸡,我还有一招就是用显微镜,基本上击穿的电容都会有细微裂纹,直接翘掉就搞定了
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
天意wx + 2 可以详细说下
发表于 2016-5-19 23:21:35 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
每人都有适合自己的维修方法 不过这个显微镜查短路 个人觉得没有烧机来的快
发表于 2016-5-20 00:07:20 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
玩我吧..一个一个电容看........如果是 220的电容..我看你怎么看...
发表于 2016-5-20 09:19:30 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
还是烧鸡快点
发表于 2016-5-20 09:38:05 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
烧鸡比较快    要是一个一个看的话 好费眼力的
发表于 2016-5-20 09:51:14 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
一个个看 要到驴年马月    烧机不是更快
发表于 2016-5-20 09:58:30 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
也是一种方法,学习了
发表于 2016-5-20 10:19:40 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
那还不如烧鸡呢,看的眼珠疼
发表于 2016-5-20 10:34:49 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
烧鸡不是会被烫到一个包一个包的
发表于 2016-5-20 21:02:48 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
主要是有些电容表面脏,看不出来
发表于 2016-6-4 14:04:07 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
还是烧鸡好,但是有些烧不出
发表于 2016-6-4 14:04:55 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
你怎么不说直接用肉眼 ?  大短管子短路你能看的出来?
发表于 2016-6-4 14:18:24 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
还是烧鸡快点
