查看: 1168|回复: 5
HP CQ43一组CPU不电压
发表于 2016-5-19 21:55:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西 来自 江西
我这个主板是集成的,刚开始还以为是独立显卡,因为是独立显卡的话,一般加焊显卡就可以解决了,但拆看一看根本就没有显卡,空的,图一
  然后我的故障现象是图2很像,0.55电源不显示,CPU有供电,但一个电感情没有电压
发表于 2016-5-19 23:05:08 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
按照它的方法,换八脚芯片,抽管子 ,电容都没用,还 是一样的现象
发表于 2016-5-19 23:40:09 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
查查那组供电的升压 反馈电路
发表于 2016-5-20 10:33:49 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
学习了,支持迅维网
发表于 2016-5-20 11:20:55 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
学习了  给楼主顶一个
发表于 2016-5-20 11:27:55 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
高手就是高手!!!!!
