楼主: casan
CPU供电芯片没有工作
发表于 2016-5-21 06:34:25 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
PWR_GD之前是一个求和比较器U80A,再往前是五路输入,只要这五路都正常,估计问题可能解决
发表于 2016-5-21 22:14:48 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
小白很感兴趣,坐等结果
发表于 2016-5-22 06:33:12 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
到昨天晚上终于搞掂了,见上图,是一个电阻PR105坏了,没有反馈,导致芯片Pu15没有输出PGOOD,当然也就没有VCCP_POK,
换个电阻,就行了,
发表于 2016-5-22 09:21:24 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
这个开启没有其实应该不难修的  楼主仔细看图纸修修  慢慢就会熟练了  图纸还是要多学习下
发表于 2016-5-22 09:56:14 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
楼主你修好没 ,分享下经验,
仔细看,就清楚了,这次没认真看电路图,走了不少弯路  详情 回复 发表于 2016-5-22 21:48
发表于 2016-5-22 10:14:27 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
5代前的还好修点,假负载可以骗出电压,6代以后的svid才难搞
发表于 2016-5-22 10:27:09 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
这个肯定是没有信号过来,你查一下相与逇两个信号,
发表于 2016-5-22 10:40:43 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
lm393   3脚电压高于2脚  没问题的话  直接换393
发表于 2016-5-22 11:02:40 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
VR_ON没电压,跑线路往前查
发表于 2016-5-22 11:22:53 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
你是指CPU 没有工作电压吗。其他的电压都出来了吗。
发表于 2016-5-22 11:24:49 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
没开启是不是后面的有电压没出来   或者被拉低了
发表于 2016-5-22 21:48:38 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
chehuidong 发表于 2016-5-22 09:56
楼主你修好没 ,分享下经验,
发表于 2016-5-22 22:32:15 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
有图纸就一个一个的查过去吧
发表于 2016-5-22 22:52:45 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主,看图水平有待提高啊
发表于 2016-5-22 22:58:22 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
查VR_ON来自哪里,在查来路的工作条件是否满足
发表于 2016-5-22 23:01:03 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
没开启追来源,图纸上没用料的要能区分。能修好就行,涨经验了,迅维网好人多。
发表于 2016-5-23 06:34:30 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
谢谢各位,已经修好了,
