查看: 3809|回复: 36
CPU供电芯片没有工作
发表于 2016-5-19 21:49:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
如题,CPU供电芯片没有工作,部分原理图呈上,
请各位大侠发表高见,谢谢
发表于 2016-5-20 09:23:05 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
没有vr on看看到线路有无断线或二级电压不正常  桥等故障
回复 支持 2 反对 0
发表于 2016-5-19 21:50:36 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
40脚 电压为 0V,
40脚PGOOD CPU 没供电,肯定没电压,  详情 回复 发表于 2016-5-20 11:40
发表于 2016-5-19 22:02:22 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
测多点脚吧,最好用示波器搞下
发表于 2016-5-19 22:02:22 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
你说一下你的芯片现在都有什么条件!
发表于 2016-5-20 06:06:17 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
供电有了,就差开启信号VR_ON,
你可以自己给它3.3V试试。看看芯片烫不烫、或者会不会拉低  详情 回复 发表于 2016-5-20 21:07
发表于 2016-5-20 06:08:14 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
旧版,Hann Star J
发表于 2016-5-20 09:26:41 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
VR_ON上有两路信号相与,SLP_S3#与 PWR_GD,SLP_S3#信号连到23处
EC 和桥看看,是没出,还是出了是瞬间掉了  详情 回复 发表于 2016-5-20 11:41
发表于 2016-5-20 10:47:05 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
有图纸就查查来源啊,看看7楼的建议
发表于 2016-5-20 10:50:34 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个你就自己多看看吧
发表于 2016-5-20 10:54:37 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
看图纸 看看开启是谁控制的。一步一步查啊
发表于 2016-5-20 11:18:53 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
查开启谁发的
发表于 2016-5-20 11:40:11 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
casan 发表于 2016-5-19 21:50
40脚 电压为 0V,
发表于 2016-5-20 11:41:11 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
发表于 2016-5-20 11:52:20 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
前级电压没有正常,VRON是不会有电压的
发表于 2016-5-20 12:04:34 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
顺着开启信号往前查
发表于 2016-5-20 20:53:05 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
查了一天,还是没修好,可能是哪里逻辑出错了,明天再仔细研究图纸,谢谢各位大侠的宝贵建议,
发表于 2016-5-20 21:07:35 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
casan 发表于 2016-5-20 06:06
供电有了,就差开启信号VR_ON,
发表于 2016-5-21 05:58:05 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
加电,脉冲一下,不敢长时间加电,
发表于 2016-5-21 06:05:02 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
终于想明白了,电阻PR328的阻值100之前有一个符号 @ , 说明这个电阻并没有采用,也就是说,SLP_S3#这一路不用考虑,只要检测PWR_GD这个信号就行,
问题就简单多了,
