查看: 1725|回复: 24
技嘉 ga-m52l-s3 1.0
发表于 2016-5-19 17:57:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
我修懵了
大神们看下
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
xiaowu2015 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
发表于 2016-5-19 17:59:42 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
C200电容 漏电了。。。。。。。。。
哥哥 拆了啊  详情 回复 发表于 2016-5-19 18:01
发表于 2016-5-19 18:01:26 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
H55 发表于 2016-5-19 17:59
C200电容 漏电了。。。。。。。。。
哥哥 拆了啊
发表于 2016-5-19 18:32:26 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
R449电阻  换一下。。
现在又不触发了  详情 回复 发表于 2016-5-19 19:52
发表于 2016-5-19 18:32:46 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
阻值OK 不一定是好的。。。。
我换了IO电压出来了!  详情 回复 发表于 2016-5-19 19:51
发表于 2016-5-19 19:07:57 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
换上拉试下,换个1K左右的。然后你测下IO引脚有无电压
我换了IO 电压出来了  详情 回复 发表于 2016-5-19 19:51
发表于 2016-5-19 19:51:21 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
H55 发表于 2016-5-19 18:32
阻值OK 不一定是好的。。。。
我换了IO电压出来了!
发表于 2016-5-19 19:51:42 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
我换了IO 电压出来了
电压出来了?能正常开机吗?  详情 回复 发表于 2016-5-19 21:22
发表于 2016-5-19 19:52:48 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
R449电阻  换一下。。
现在又不触发了
发表于 2016-5-19 21:22:50 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
qq852387556 发表于 2016-5-19 19:51
我换了IO 电压出来了
电压出来了?能正常开机吗?
供电还有问题!  详情 回复 发表于 2016-5-20 10:02
发表于 2016-5-20 10:02:52 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
yuchao454875 发表于 2016-5-19 21:22
电压出来了?能正常开机吗?
供电还有问题!
我刚卖了一块一样的板子,,。。。  详情 回复 发表于 2016-5-20 10:06
发表于 2016-5-20 10:06:43 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
我刚卖了一块一样的板子,,。。。
现在故障是 内存没有供电 VDDA 和VCORE都出来了 而且CPU电压1.6V 发热巨大 是不是电源都保护了 就连12V 4P线都发热严重  详情 回复 发表于 2016-5-20 10:17
发表于 2016-5-20 10:17:26 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
yuchao454875 发表于 2016-5-20 10:06
我刚卖了一块一样的板子,,。。。
就连12V  4P线都发热严重
先修内存供电。拔掉12V修  详情 回复 发表于 2016-5-20 10:24
没装CPU 管子和电容 电感 也发热严重  详情 回复 发表于 2016-5-20 10:18
发表于 2016-5-20 10:18:45 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
发表于 2016-5-20 10:24:05 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
先修内存供电。拔掉12V修
好的! 谢谢指导  详情 回复 发表于 2016-5-20 10:29
发表于 2016-5-20 10:29:20 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
yuchao454875 发表于 2016-5-20 10:24
先修内存供电。拔掉12V修
好的!
谢谢指导
发表于 2016-5-20 10:30:34 | 只看该作者 来自: 海南五指山 来自 海南五指山
还是差IO吧,IO的问题大
换了IO 就好了  详情 回复 发表于 2016-5-20 10:47
发表于 2016-5-20 10:47:47 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
wengshaosi 发表于 2016-5-20 10:30
还是差IO吧,IO的问题大
换了IO  就好了
发表于 2016-5-20 11:07:45 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
这维修量可真够大的,真是辛苦你了
你怎么知道?  详情 回复 发表于 2016-5-20 14:20
发表于 2016-5-20 11:34:57 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
其实也简单  只是花点时间
修了 不触发 内存供电有问题 内存供电修好了 PCH有问题 加焊桥挂了  详情 回复 发表于 2016-5-20 14:21
