查看: 1681|回复: 8
液晶能显示菜单但是不能显示桌面
发表于 2009-3-12 17:22:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建福州 来自 福建福州
遇到个15寸的飞利浦液晶,原来是主板有问题不开机 然后修好了 现在能开机了 黑屏,按菜单就能够正常显示 但是看不到屏幕的信息  没有想法了  谁有遇到过这样的
发表于 2009-3-12 17:30:48 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
对比度关死了没有?
发表于 2009-3-12 17:39:39 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
是不是驱动板上面没信号过去哦
发表于 2009-3-12 17:55:21 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
是二楼说的 对比度关死了
发表于 2009-3-12 18:31:48 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
如果没有检到信号 那也按不出菜单的,
发表于 2009-3-12 18:36:20 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
高压板替换法。。。。。。。可以快速判断是驱动板还是高压板坏
发表于 2009-3-13 02:46:20 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
不是,24C16的数据问题,飞利浦多个机器型号均有此问题~~~~~~~~~~~~
发表于 2009-3-13 09:31:31 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
24C16的数据问题  只有刷数据了?
发表于 2009-3-13 09:37:59 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
先确认下对比度,然后刷下程序试试,应该能行,再不行估计是24C16的事了
