查看: 10720|回复: 30
技嘉P43触发3秒掉电重启,循环,艰难修复
发表于 2016-5-19 15:57:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
主板:GA-P43-ES3G  V1.0
故障:触发3秒掉电又重启,一直循环
拿到板,看下没掉件、电容无鼓包,全板MOS正常无损坏,测4PIN对地正常,个人习惯先上假负载,于是上电触发,3秒掉电又重启,如此循坏,看样子是不断保护重启,拔出4PIN触发上电,正常,于是判断是缺某供电或不稳定,因此拔除4PIN测各大主供电
1、DDRVCC  1.82
2、VCC1.2   VCC1.5
3、VTT_GMCH  1.43
总线有些高,找图纸
测Q18 D、G级电压正常,再测比较器LM324的5脚1.21V正常,6脚也正常,想看下Q18的G级波波,由于没有示波器,所以只能打了下Q18的DS值,发现有点偏低,于是替换,结果还是一样。
既然这样,总线1.4应该也属正常,看了下IO,IT8718,找到12V检测电路
测了下R24  R31都只有5.3K,看来找到了,拆下来本想去找2个电阻换上去,但是想想分压电阻不大会同时坏啊!于是测了下阻值,居然正常,换了也是白搭,只能老老实实的再放上去,拔出4PIN测了下122脚的电压,4.24,但按图纸算下来只有3.06,先放一边,弄不明白
修到这没了思路,上论坛搜了下,时钟、晶振、CMOS电池不放、串口芯片、BIOS····只能一个个试了。时钟VCC  PG正常,晶振绿油油的,拆了换上还是不行;CMOS电压正常且不上电池还是老样子;串口芯片看了下图纸
难道是12V问题,但是之前4PIN测了是正常的啊,试试吧,拆了还是不行
最后只有BIOS了,看板子是双BIOS,原本想刷,但是仔细想想M  B 都一样啊!技嘉的双BIOS先对调
结果还是一样,这下彻底晕了,还是触发3秒掉电重启,一直循环,没道理啊!搜了下论坛有用的方法都试了个遍都不行,算了,上U试下吧,因为以前烧U烧怕了,如果板测试不OK不会上U,再次测U供电无短路,上U试试看吧,结果
整个人楞了,难道真的是BIOS问题,于是又把  M   B对调回去,有显但无法进入BIOS,卡52掉电又重启反复,看来真的是BIOS,再对调,正常
这板子修的真心累,还要感谢师兄指导,发帖不易,求加分
附上图纸: GA_P43-ES3G-Key-rmadept.pdf (1.06 MB, 下载次数: 44)
参与人数 7下载分 +22 收起 理由
乐呵呵 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
三冠维修 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
青杏煮酒 + 5 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
szzbq + 1
蓝天白云888 + 1
yuchao454875 + 8 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
我的泪为谁飞 + 4 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-5-19 16:36:48 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
是的,有时候修,某个故障,要再三确实排除,怕走弯路。
发表于 2016-5-19 16:38:44 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
修的不容易啊
发表于 2016-5-19 16:39:32 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
修的太累了。
发表于 2016-5-19 16:48:11 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我还以为是开关针电压低的问题,原来还是BIOS的问题。
发表于 2016-5-19 17:38:40 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
有图纸还算好的
发表于 2016-5-19 19:21:02 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
你下午问我的时候我在修板子。我好像记得有的机器是因为有个检测信号,没检测到的话就不触发
这个真不知道,不会和6系列一样,多个类似DSW的信号?饭前搜了下,的确是有很多板不上U是不触发,具体原因不清楚  详情 回复 发表于 2016-5-19 20:12
发表于 2016-5-19 20:12:52 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
发表于 2016-5-19 21:56:43 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
bios的问题确实要注意
上次修个联想y510带(显卡板的 )的北桥烧了  换了块板回来后点不亮  商家说是测试好的
我就怀疑可能cpu也挂  在发cpu回来后还是一样,放一边。最后想到刷刷bios试试  刷上就好了
发表于 2016-5-19 22:03:25 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
我有一块,明天拿出来修修
发表于 2016-5-19 22:42:07 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
原来I/O还有电压检测模块。
发表于 2016-5-19 22:52:46 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
手头有块好板子(GA-P35),上次用编程器试验刷了一下bios,结果刷坏了,一直反复重启。 拆掉bios还是一样,CMOS放电后启动,第一次必然掉电自动重启,只要电源的电不拔掉,启动都正常。没想明白
发表于 2016-5-19 23:22:40 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
上真U  别怕 我修那么久的机子 除了有一次是测CPU电压时表笔碰到了USB的铁皮才烧了一个 其他的没烧过
就算是12V大短 也没问题
发表于 2016-5-19 23:54:42 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
学习了,我认真看完 收获不少
发表于 2016-5-20 00:44:10 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
wocao你搞这张板看的我好累
发表于 2016-5-20 10:29:00 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我是听说技嘉双bios的主板,都有bios方面的通病。
发表于 2016-5-20 11:11:01 | 只看该作者 来自: 海南五指山 来自 海南五指山
楼主走了好多弯路
发表于 2016-5-20 11:17:52 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
技嘉的板子就是爱坏bios
发表于 2016-5-20 12:18:47 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
高手 向你学习
发表于 2016-5-20 12:36:56 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
这个COM口坏的多  以前 修过应该早点刷个BIOS呀
