查看: 4242|回复: 7
DIY制作——打造属于自己的3D打印机
发表于 2016-5-19 15:47:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
DIY制作——打造属于自己的3D打印机
  很多人都听说过3D打印机,但是玩过的人并不多,3D打印是有趣的、创造性的、革命性的,它离我们并不远,但它还有一个巨大的缺点就是我们所有的FDM桌面3D打印机它是一个一个昂贵的消费品,只要稍微懂点软件和硬件知识,完全可以自己动手DIY一台3D打印机,今天小编教你如何打造一台属于自己的3D打印机吧。
  一、结构部分
  1)五金件:螺杆,滑杆导轨,各型号螺母,螺钉,垫片等。
diy 3d打印机 图1
  2)塑料件:
  塑料件一套(网上可以买到,但是价格较高,可以找有3D打印机的朋友打印)
diy 3d打印机 图2
  二、动力部分
  1)步进电机:
  42步进电机(两相四线、两相六线也可以),电机最好选择高度>40mm的,电流>1A这样才能保证电机的力矩足够。
diy 3d打印机 图3
  2)同步轮,同步带,丝杆
  同步轮(>=16齿),同步带选择2GT型号或者S2M,丝杆一般都直接用M8螺杆。
diy 3d打印机 图4
  三、电路部分
  1)控制板
  3D打印机的大脑,我选用的是arduino atmega2560主板(相信很多童鞋都有)+Ramps1.4控制板.
diy 3d打印机 图5
  2)开关电源一个
  功率要求较高,最好选用带散热风扇功率>300W的。
diy 3d打印机 图6
  3)热敏电阻,轻触开关、电源线,细导线若干
  热敏电阻阻值100k,电源线选用>0.75平。
diy 3d打印机 图7
  四、加热部分
  1)挤出机一个
  用来加热打印耗材的(abs或者pla)。
diy 3d打印机 图8
  2)加热床一个。
  需要铝合金底托+PCB加热板+热硼硅玻璃板。
diy 3d打印机 图9
  五、杂项
  1)打印耗材一卷、高温胶带、扎线带等
diy 3d打印机 图10
diy 3d打印机 图11
  六、所需工具
  1)M8、M3扳手
  2)M3内六角扳手
  3)钢锯或者电锯
  用来锯螺杆,(建议买切好尺寸的螺杆,304不锈钢很难锯,且很费锯条),滑杆导轨(买切好尺寸的,太硬,钢锯奈何不了它,(购买切好尺寸的可省去)
  4)电钻
  用来给热床铝板钻孔(如果买钻好孔的可以省去)
diy 3d打印机 图12
  七、制作过程照片:
diy 3d打印机 图13
diy 3d打印机 图14
diy 3d打印机 图15
diy 3d打印机 图16
diy 3d打印机 图17
diy 3d打印机 图18
diy 3d打印机 图19
diy 3d打印机 图20
发表于 2016-5-19 15:58:55 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
没有看明白软件操作部分哪里去了
发表于 2016-5-20 08:48:28 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
网上抄的,一般人没有经济能力 搞这个。
发表于 2016-6-19 16:42:35 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
软件如何做呢?怎么没有呢?
发表于 2016-12-23 11:21:17 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
能录段视频吗
发表于 2017-1-4 00:00:56 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
打印机可以自己打印一台打印机出来。
发表于 2017-3-21 20:23:27 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
楼主玩笑开得有一点大了,才开了一个头啊  !!
不太完整,diy精神值得学习,3d打印机是个好东西  详情 回复 发表于 2017-3-23 10:27
发表于 2017-3-23 10:27:46 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
