查看: 367|回复: 6
没遇到过的易美逊21.5显示器故障
发表于 2016-5-19 14:15:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南驻马店 来自 河南驻马店
一台易美逊21.5显示器 通电显示正常 接上显示器后信号灯黄转绿 然后两秒钟后变为黄色 屏幕无显示,应该驱动板问题 VGA接口的阻值没有异常  哪坏了?
发表于 2016-5-19 16:01:46 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
换VGA接口旁边的三极管
发表于 2016-5-19 17:23:53 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
检查VGA接口的嵌位二极管。故障就在驱动板上。
发表于 2016-5-19 18:19:32 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
防静电的管子 vga接口附近
发表于 2016-5-19 20:37:08 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
那程序可能会有问题
发表于 2016-5-19 20:38:35 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
是程序问题
发表于 2016-5-20 09:22:58 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
程序或者vga接口处的保护电路
