- 积分
- 537
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2015-12-10
- 精华
先把开机线直接飞过去,还好开机线外面有个小电阻,直接飞上OK。WIFI没有,先测一下供电吧,大概测了一下供电都正常,直接拆了WIFI模块,打了一下底脚阻值,发现14脚断线。直接飞一根,CPU反面有一根直接飞过来。接到外面的电容C5125_rf 上。飞完直接装上WIFI 有了。。。前摄像打开看一下没有,后摄像有。先换摄像头排除一下,果完不是摄像头的问题,维修的时候还是要先把简单的排除,显微镜下看一下座子有没有异常吧。发现问题,座子脚张的比较大,用镊子夹一夹装上试机,正常了。一般前摄像没有,后摄像有基本上都很好搞定。后摄像有基本前摄像不说一定说基本上不会有什么问题。后摄像比前摄像还要多1.2V 其它什么供电都相同的。后置还有一个对焦供电。如果座子没问题就打一下座子阻值一般能解决问题。接下来看一下音量排线。这个有点烦了。通CPU和主电源PMU。再看看板子摔成这样。算了还是放弃吧。理论上拆了主电源飞两根线是可以搞定的。但摔的机器不敢大动。万一一拆没触摸没声音什么的。要么来个CPU问题。最后决定放弃了。音量键不修了。跟客户说修的风险太大了。不搞了。客户也同意,到此此机维修完成。
