查看: 1943|回复: 18
华硕a42j 晶振老是坏怎么回事有没人知道
发表于 2016-5-19 10:43:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建 来自 福建
接一台华硕a42j机子 按开机键电源指示灯亮 电流0.04a 不开机   (废话不多说)32.768晶振不起振(加热晶振可以开机) 更换后正常 开机测试一天都正常  第二天悲剧了  问题一样(期间还跟换过2个,桥加焊过) 重新更换包括谐振电容电阻一起 更换后开机正常使用3天后故障一样   又跟换一个又使用正常(正在测试) 再不好准备搞桥  有没大虾指点迷津 跪谢
   怕更换晶振把桥加热 故用电烙铁更换尽量减少发热面积 更换后机子立马正常过一天就悲剧 更换晶振后可以用一整天 不管你什么时候开机 什么时候关机用多长时间)
补充内容 (2016-5-20 11:13):
昨天换了晶振 开机一整天没什么问题 今天开机也正常再试两天看看
补充内容 (2016-5-21 09:40):
连续开机两天 今天开机还是可以用
发表于 2016-5-19 10:46:28 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
要不要搞桥呀 这机子快把我搞疯掉了拆装n次了
发表于 2016-5-19 10:49:11 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
这肯定不是晶振问题,查RTC电路
rtc电路就那么几个东东 就差搞桥了  详情 回复 发表于 2016-5-19 10:58
发表于 2016-5-19 10:54:41 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
晶振不易坏,换过还是一样,就不是他的问题。
不触发时查缺少什么条件,遇到过LID和开关引起近似故障。
没起振桥就工作不了 其它也不该的  详情 回复 发表于 2016-5-19 10:59
那些是没问题的 查过  详情 回复 发表于 2016-5-19 10:57
发表于 2016-5-19 10:57:22 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
那些是没问题的 查过
发表于 2016-5-19 10:58:17 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
dlping1 发表于 2016-5-19 10:49
这肯定不是晶振问题,查RTC电路
rtc电路就那么几个东东 就差搞桥了
发表于 2016-5-19 10:59:56 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
没起振桥就工作不了 其它也不该的
你知道不起振?示波器测的? 不起振也有可能桥RTC电路故障  详情 回复 发表于 2016-5-19 11:10
发表于 2016-5-19 11:10:48 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
解爱笔记本 发表于 2016-5-19 10:59
没起振桥就工作不了 其它也不该的
你知道不起振?示波器测的?
不起振也有可能桥RTC电路故障
对呀我用示波器量的呀  详情 回复 发表于 2016-5-19 11:14
发表于 2016-5-19 11:14:24 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
广州迅芯科技 发表于 2016-5-19 11:10
你知道不起振?示波器测的?
不起振也有可能桥RTC电路故障
对呀我用示波器量的呀
发表于 2016-5-19 11:15:03 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
笨蛋,不是晶振问题,你加热其他地方这个机一样可以用。
晶振是用示波器测不起振的  详情 回复 发表于 2016-5-19 11:20
其它地方加热不开机  详情 回复 发表于 2016-5-19 11:19
发表于 2016-5-19 11:19:13 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
其它地方加热不开机
发表于 2016-5-19 11:19:40 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
我正在修的这个A42J,开机无显,刷BIOS亮了,但是认不到独显是怎么回事?希望大家一并帮助回答一下,谢谢各位
发表于 2016-5-19 11:20:23 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
如果确定是不触发,那你连同协震电容一起换了试试!换了再仔细检查RTC电路相关所有元件,不行换桥!
之前只是换晶振都只用一天 上一次我全换可以用3天  详情 回复 发表于 2016-5-19 11:36
嗯换过了 就差还桥了  详情 回复 发表于 2016-5-19 11:21
发表于 2016-5-19 11:20:37 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
晶振是用示波器测不起振的
发表于 2016-5-19 11:21:45 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
嗯换过了 就差还桥了
发表于 2016-5-19 11:35:48 | 只看该作者 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
换桥吧,不行就换板子吧。
不知道有没其它办法让这个一直有这个频率 之前有修个一个机子(忘记什么机子)它是3v线性电压低只有2v多(更换过好多电源管理芯片都一样) 电路没短路 5v线性正常 我用一个117从5v变过来 后面机子就正常  详情 回复 发表于 2016-5-19 11:40
发表于 2016-5-19 11:36:39 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
发表于 2016-5-19 11:40:47 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
htbcn11 发表于 2016-5-19 11:35
换桥吧,不行就换板子吧。
发表于 2016-5-19 19:11:25 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
晶振不会总坏的,查查其它原因吧
