- 积分
- 51
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2015-4-29
- 精华
一、S7爆音问题
出现这个问题应该是安装了ACR通话录音软件导致的,大家可以把通话录音的“音频源”设置为:VOICE_RECOGNITION,然后重启手机即可。
二、锁屏下接收不到消息推送问题
这是安卓的WIFI策略导致的,一般在安卓中,即使WIFI设置为选择“一直打开”模式,也会在锁屏且无软件在使用流量的17分钟后,WIFI进入低功耗工作状态,每隔几分钟才唤醒一次WIFI来接收数据。这就导致了锁屏后17分钟后,微信、QQ等信息会延迟一会才能收到。
解决办法1:把WIFI设置为休眠后使用移动数据,这样就不会产生延迟了,但是会增加移动数据流量。
解决办法2:安装一个高级Wifi锁:“WifiLock”,即使WIFI进入低功耗工作状态,这个程序也可以让WIFI一直保持连接。
