查看: 4705|回复: 25
DELL M421R 内屏不显,外接HDMI和VGA灰屏无图像
发表于 2016-5-19 07:18:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 吉林延边州 来自 吉林延边州
DELL M421R 内屏不显,外接HDMI和VGA灰屏无图像。刷BIOS无果,判断为显卡(216-0883002)坏,拆掉独显,意让CPU内的集显单独工作,开机,还是内屏不显,外接HDMI和VGA灰屏无图像。求大神们给个建议
DELL M421R Quanta DA0R0AMB6D0.pdf
1.32 MB, 下载次数: 29, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2016-5-19 07:27:21 | 只看该作者 来自: 吉林延边州 来自 吉林延边州
主板的架构图
发表于 2016-5-19 07:31:31 | 只看该作者 来自: 吉林延边州 来自 吉林延边州
还有就是开机时,有独显还是拆掉独显时故障一样,伴有报8声警
发表于 2016-5-19 07:38:49 | 只看该作者 来自: 吉林延边州 来自 吉林延边州
http://www.chinafix.com/thread-848908-1-1.html 按这位仁兄的修理过程看,拆掉独显IC,是可以开机的有图像的。声明一点,我换了CPU拭过了,还是一样的故障
发表于 2016-5-19 09:16:09 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
AMD的显示故障先做北桥或单桥
看看桥吧 amd和有可能桥有问题  详情 回复 发表于 2016-5-19 09:57
发表于 2016-5-19 09:22:34 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
8声还是显示部分的问题
发表于 2016-5-19 09:26:42 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
外接的时候拔掉屏线
发表于 2016-5-19 09:30:43 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
独显改集显要改电路的不是把显卡拆掉就可以的
显卡或显存  详情 回复 发表于 2016-5-19 18:52
发表于 2016-5-19 09:57:56 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
llxxx 发表于 2016-5-19 09:16
AMD的显示故障先做北桥或单桥
看看桥吧  amd和有可能桥有问题
发表于 2016-5-19 17:30:13 | 只看该作者 来自: 吉林延边州 来自 吉林延边州
主板为单桥设计,看架构图,LVDS总线挂接于GPU上面,理论上,去掉独显是可以开机亮机的,坛子上有去掉独显亮机试验
发表于 2016-5-19 17:31:15 | 只看该作者 来自: 吉林延边州 来自 吉林延边州
明天验证一下,换一下单桥试试,再报告给大家
发表于 2016-5-19 17:36:56 | 只看该作者 来自: 吉林延边州 来自 吉林延边州
顶起来,别沉了,求高手做答
发表于 2016-5-19 17:38:55 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
换显卡芯片看看啊!!
发表于 2016-5-19 17:44:43 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
要换新显卡吧
发表于 2016-5-19 18:52:00 | 只看该作者 来自: 北京西城 来自 北京西城
显卡或显存
发表于 2016-5-19 19:00:55 | 只看该作者 来自: 印度尼西亚 来自 印度尼西亚
这个好东东,看了有收获
发表于 2016-5-19 19:03:50 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
先换显卡试试,再不行,做一下桥
发表于 2016-5-19 19:05:33 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
看下lvds的走线
发表于 2016-5-19 22:21:57 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
查下供电,桥的供电问题
发表于 2016-5-19 23:38:32 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
查下桥的工作条件 极有可能是桥的问题
