查看: 3691|回复: 26
华硕K43T小通病,开机不正常掉电,有时没待机,看图片我不说话。。。
发表于 2016-5-18 21:28:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
这机子是不定时掉电的。。有时放久点又可以开了,开起来不定掉电,有时掉电待机变为0.001电流。。。
把PQ3081脚接地就行了。。。
参与人数 4下载分 +8 收起 理由
wq116 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
570667391 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
感性馨儿 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
天意wx + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-5-18 22:07:09 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
天意wx 发表于 2016-5-18 21:43
;类似通病加个阅读权限
其实还是按源电阻设计更换比较好
太多机子了,没时间一个个去找,,
发表于 2016-5-18 21:43:22 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
;类似通病加个阅读权限
其实还是按源电阻设计更换比较好
太多机子了,没时间一个个去找,,  详情 回复 发表于 2016-5-18 22:07
发表于 2016-5-18 21:54:27 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
仁宝代工设计的很经典的vs两颗分压电阻,现实修机器也遇到很多不通电都是这两颗电阻严重腐蚀的
发表于 2016-5-18 22:01:16 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
也算是一种解决问题的方法
发表于 2016-5-18 22:10:53 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
脚接地和拆掉pq307是一个效果
发表于 2016-5-18 22:12:40 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
不错 有通病多多分享
发表于 2016-5-18 22:17:15 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
你这是霸王硬上弓啊!
发表于 2016-5-18 22:24:59 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
楼主直接接地不知对运行有没有影响。
发表于 2016-5-18 22:35:32 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这样改应该只是 增加了待机功耗,很多待机芯片都是通过这两个信号开启PWM3V/5V代替线性3V/5V,改了这后照理待机时就有PWM3V/5V了
发表于 2016-5-18 22:35:42 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
是这个理,但是不受控,插电就有待机了。
发表于 2016-5-18 23:12:48 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主总注定是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-5-19 12:23:00 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
通病什么的就是要多多分享
发表于 2016-5-19 13:06:22 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
刚刚看到一个一样的帖子,这算通病了吧!
发表于 2016-5-19 13:09:54 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
就是喜欢楼主这样发表通病的,给我们小白很大的帮助。
发表于 2016-5-19 21:36:36 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个短路,。保护,,不会控制了,,不过修好是关键
发表于 2016-5-19 21:47:55 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
喜欢通病,华硕的图你那里找的
发表于 2016-9-29 14:10:02 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这试3,5 v供电不正常
发表于 2016-9-29 14:11:31 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
    有可能是温控坏了,
发表于 2016-9-29 14:20:32 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
强制启动,前面的控制不用了
