- 积分
- 19
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2016-4-17
- 精华
故障现象:主板可以点亮,但是提示电压过高,进BIOS发现主板5V电压为6.8V,红字报警
维修过程:第1步,初步判断主板可以正常点亮,说明CPU,内存没有问题,只是提示5V电压为6.8V红字高压,说明问题的故障点出在5V电压上面
接下来思考,如果5V电压正如BIOS画面显示太高的话,是没有办法点亮主板的,所以问题应该在某个检测电压的电容电阻上面。
第2步,接下来打开万能的【迅维】网查找这款主板的故障通病,搜索论坛各位大神发的神帖看看有没有相同故障维修的帖子,果不其然,在http://www.chinafix.com/thread-949400-1-1.html这个链接中发现问题的故障点一模一样,所以按照大神的方法来做,
以下是参照的点位图
只要把这两个分压电阻给吹了,然后粘点焊锡把12V分压电阻和5V分压电阻的焊点位连起来就可以了。不过我在焊接的过程中,水平太菜了,居然3个都连起来。唉,正在发愁,后来干脆死马当活马医,开机看看有没有问题。
这时候奇迹发生了,虽然12V分压电阻和5V两个电阻焊点位都粘在一起,但是可以正常点亮。真是太神奇了,哈哈。
衷心的感谢【迅维】这个平台,还有各位大神的无私分享!
