查看: 1723|回复: 8
P8Z77-V LX 当机b2代码求助中
发表于 2016-5-18 18:53:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川 来自 四川
P8Z77-V LX  当机b2代码求助中,  这板子很奇怪  从来没修到过这种现象  b2这个代码已经是显示的节奏了,死活跑不过。网卡 声卡拆掉无果,
换过集显供电,发现CPU供电当b2的时侯CPU供电的波形没有,干掉CPU供电芯片无果,最后干了南桥,干了涛声依旧。崩溃中,BIOS刷了两次  一个
卵样。高手在哪里,有没有修过这种情况     重要的情况在说一遍   这板子已经马上要亮机了的  只是没显示出来。屏幕灰色,b2卡机不动,键盘大小写不能用
。附上图子
发表于 2016-5-18 19:01:06 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
挡外设了,你把外设拆掉试试
发表于 2016-5-18 20:57:40 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
CPU换个试下看看。
CPU肯定不说嘛  详情 回复 发表于 2016-5-19 09:48
发表于 2016-5-18 22:49:11 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
内存条件都测了没有?
测试了 基准 供电 时钟 总线 都正常  详情 回复 发表于 2016-5-19 09:48
发表于 2016-5-18 22:55:20 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
是直接跑B2还是前面有代码跑过
显示的节奏了 屏幕都显示了 只是灰色的 不出字 插显卡完全可以看到跑显卡的画面  详情 回复 发表于 2016-5-19 09:47
发表于 2016-5-19 09:47:19 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
陈先生206 发表于 2016-5-18 22:55
是直接跑B2还是前面有代码跑过
你这个是要修集显吗?插显卡有显示的话,那就查集显的VGA接口,根据你的描述,屏幕亮绿灯只是显示灰色,说明主板已经检测到了集显,只是是行场信号或者三基色不正常所以不能正常显示。  详情 回复 发表于 2016-5-19 10:27
发表于 2016-5-19 09:48:21 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
搭客5文起步 发表于 2016-5-18 22:49
内存条件都测了没有?
测试了  基准  供电  时钟 总线  都正常
发表于 2016-5-19 09:48:48 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
CPU肯定不说嘛
发表于 2016-5-19 10:27:18 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
