查看: 1190|回复: 4
奇怪的问题
发表于 2009-3-12 13:59:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
今天接了台HP DV1000本本点不亮.打开机器发现CPU边上的场管短路了,换了一个就可以开机了.机器装好用电池开机屏幕看到HP字母的时候就掉电了.电池是可以充点的.请问各位老大是那里的问题.小第在线等.
发表于 2009-3-12 20:04:52 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
这个是你的电池的问题
发表于 2009-3-13 11:50:53 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
2# 孙志
谢谢你的回帖.电池是好的.能充.放电的.有谁遇到过没.拿出来分享下
发表于 2009-3-16 02:18:24 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
你看一下坏的那个管是不是上管,如果是最好把CPU供电芯片一起换了。你也可以先加焊供电芯片看看不行再换
发表于 2009-3-16 05:45:51 | 只看该作者 来自: 加拿大 来自 加拿大
如果充满电后的电池开机掉电,但单独接AC adapter (不接电池)可以开机。 说明:1)损坏的CPU供电电路没完全修好,搞成过流保护 2)因故障可能发生在用电池供电时,CPU电路损坏而影响到上流的由电池提供的DC/DC电路,过流保护了。3) 系统供电单元受到影响了,因为这种机器的系统供电部分较敏感,易受到下游负载故障影响,很容易出现瑕疵,上次因改了高压条后也出现了这个问题尚未解决。
