查看: 1581|回复: 8
MTQ45MK-LE-R1 晶振电压2.5!!!!!!!
发表于 2016-5-18 18:13:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
测得一脚为0.7V   另外一脚为2.5V    考下南桥还是不行  是不是还是南桥的问题啊》?
发表于 2016-5-18 21:22:41 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
换个晶振及两个小电容,如果还不行就是南桥有问题了
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
一个别致的疯子 + 1 恩噩噩 我试试
发表于 2016-5-18 21:24:20 | 只看该作者 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
有测南桥待机电压是多少吗?
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
一个别致的疯子 + 1 谢谢回帖
发表于 2016-5-18 22:01:22 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
用示波器打下波形就一目了然。一般就是换晶振换谐振电容
谢谢版主 每次发帖都只有你给我思路  详情 回复 发表于 2016-5-19 10:08
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
一个别致的疯子 + 1
发表于 2016-5-18 22:44:50 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
有压差正常啊  啊0.0.
( ⊙o⊙ ) 这差老高了  详情 回复 发表于 2016-5-19 10:07
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
一个别致的疯子 + 1
发表于 2016-5-19 10:07:39 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
搭客5文起步 发表于 2016-5-18 22:44
有压差正常啊  啊0.0.
( ⊙o⊙ )  这差老高了
发表于 2016-5-19 10:08:37 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
谢谢版主   每次发帖都只有你给我思路
你这个压差确实太大了现在什么问题?有RSMRST,无SLP-S3#?  详情 回复 发表于 2016-5-19 11:27
发表于 2016-5-19 11:27:28 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
一个别致的疯子 发表于 2016-5-19 10:08
谢谢版主   每次发帖都只有你给我思路
发表于 2016-5-19 12:59:21 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
还有,谐振电容中间的电阻也换一下。
