查看: 3364|回复: 33
成功修复烧糊穿洞的神船游戏本X599
发表于 2016-5-18 16:45:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
    前段时间接了一台神船游戏本X599,客户说是进水烧掉的,拆机后发现里面真是惨不忍睹,竟然烧糊成一个洞,而且伴有呛鼻的糊味。唉,真可惜!这机子1万多买来的,被水给烧成这样,还是先救救看吧,只要能修好,维修费是不会亏待我的,烧糊的位置是PU7,整个芯片全不见了,基本上没有焊盘了,变成一个洞了,所以接下要做的事情就是先把洞刮干净,然后再测1.05V线圈PL11对地值,结果为0,也就是负载还是在短,南桥肯定保不住了,后来证实是南桥短路(方法大家都知道),拆掉南桥后阻值恢复正常,把1.05V上管也拆掉,以免再出乱子。现在问题是1.05V芯片都没有地方焊了,还有旁边的小元件也烧糊了,也没有地方焊呀,所以现在唯一能救活这样板子的方法就只有一个,从其它料板上剪一块1.05V的供电模块下来,然后再把所有的工作条件都飞线上去应该可以,好!有了想法就照做吧,经过一番努力后终于改上去,哈哈,真的成功亮机显示!特发此贴与大家分享,并希望大家给点鼓励分,谢谢!!
参与人数 12下载分 +29 收起 理由
zijianone + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
新人求罩 + 10 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
szzbq + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
机关平时地方 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
gagg + 2
我来了你呢 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
天意wx + 4 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
清风a小丫 + 2
陈庆林 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
广州迅芯科技 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-5-18 16:49:46 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
这个洞还真是亮点,最近很多人喜欢玩剪板了
发表于 2016-5-18 16:51:32 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
我这里也有一个少了个洞的 要不我发给你 你给我修修看??
要看洞在哪里 故障表现是什么 如果是大短路的 位置可以的还是比较好修的  详情 回复 发表于 2016-5-22 11:55
发表于 2016-5-18 16:53:28 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
这一万多的本本修起安逸有图纸
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
6#
发表于 2016-5-18 17:04:20 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
这个技术绝对牛B啊 洞洞....
发表于 2016-5-18 17:29:53 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
这个技术绝对牛B啊
发表于 2016-5-18 17:46:56 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
技术占60%。运气占40%,刚好那个位置没有线路。。
发表于 2016-5-18 17:48:59 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这样修机器真是了,楼主收徒弟不?所谓名师出高徒呀。
发表于 2016-5-18 23:04:15 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
高端本子 价格合适费时也要修好
这种需要测试主板的稳定性
找门一个带线圈的小板供电,功率应该没有问题  详情 回复 发表于 2016-5-19 11:28
发表于 2016-5-18 23:23:16 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
楼主有耐心,我一般碰到这种情况就换板了事。
找不到主板,就是能找主板,也是超级贵  详情 回复 发表于 2016-5-21 10:14
发表于 2016-5-18 23:43:53 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
移花接木,不错
发表于 2016-5-18 23:52:00 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这洞好搞吧
发表于 2016-5-18 23:55:51 | 只看该作者 来自: 欧洲 来自 欧洲
楼主收徒吗,分分钟杀过去
发表于 2016-5-19 09:10:02 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
有技术才产生运气
发表于 2016-5-19 10:28:08 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
请问这芯片PGOOD要接吗
这个是肯定要接的 有的需要用到的  详情 回复 发表于 2016-5-22 11:56
PGOOD我接了  详情 回复 发表于 2016-5-19 11:31
发表于 2016-5-19 10:37:08 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个洞还真是亮点
发表于 2016-5-19 10:49:24 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我也不知道该说什么好,,
发表于 2016-5-19 11:28:02 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
天意wx 发表于 2016-5-18 23:04
高端本子 价格合适费时也要修好
这种需要测试主板的稳定性
发表于 2016-5-19 11:31:24 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
szzbq 发表于 2016-5-19 10:28
请问这芯片PGOOD要接吗
PGOOD我接了
