查看: 13631|回复: 332
惠普4416s红屏维修
发表于 2016-5-18 14:51:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
一台同行惠普4416s、拿过来是上电2A多、有进系统的声音、屏不亮、拆开看、以前干过北桥、用风枪吹了下显卡、亮了、上BGA加焊、好了后特意试了下、可是装机后再开、电流1.4了、好吧、拆了加焊北桥、好了后试机红屏了
外接正常、然后打了遍主板屏接口的LVDS、全是480多、正常、上测试屏、正常
那么问题出在屏这里、把屏拆下来、打屏接口阻值、一组信号线的阻值不正常600多的300多、其他几组正常的是380多
问题出在这里、跑线找下去发现个电阻烧
这个电阻正常是100欧的、找了个换上、阻值还是这样、由于这信号是直接进这个SW0624、没的说了就它了、把它换了后阻值380多跟其他几组信号线一样了、
你以为就这样好了?
换芯片的时候下面垫了层锡箔纸、可是并没有什么用、背光纸有点融了、心里一万头神兽奔腾而过、最后把背光换了、总算好了
想说的是这里算是给大家提个醒吧、以后焊屏上的芯片、隔热一点要做好、不然就会变成这样、最后求点分安慰下、加分不扣你们自己分的
购买记录
购买人数2价格购买时间
 会员9821460.5元2021-9-16 00:14
 会员10785230.5元2019-5-31 11:59
查看所有购买记录
参与人数 77下载分 +166 收起 理由
迅维小张 + 10 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
我的泪为谁飞 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
use + 2 分析的还可以。最后提醒了大家的注意点。隔.
ICH + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
一休xint + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
渐山电脑 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
隐藏英雄 + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
164931815 + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
wgjkgd + 2
fsh + 6 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
本文由 会员1012616 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2016-5-18 15:46:34 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
最后的经验 很重要 修屏板一定要小心
发表于 2016-5-18 15:01:00 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
可惜是背光纸,要是屏你可保不住,,已加分
对对对对对  详情 回复 发表于 2016-6-17 12:11
发表于 2016-5-18 14:59:04 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
技术是扛扛的,这样赚的不多,你直接报屏坏  换屏多赚钱啊   哈哈
因为4416S太老了,所以太贵估计客户估计不修,所以楼主才修  详情 回复 发表于 2016-5-21 13:20
要是 修北桥 又要 换屏 太贵 人家会不修的吧  详情 回复 发表于 2016-5-18 16:05
发表于 2016-5-18 15:01:54 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
屏的维修是要小心,通常垫高一点来焊。出现这问题后,找坏屏移玻璃基板过来,一下就好。
大师是如何移玻璃基板的,会不会拆坏了,有什么技巧?  详情 回复 发表于 2016-5-22 07:11
发表于 2016-5-18 15:04:19 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
背光纸的事情,我也碰到过一次,我那次是打胶,风枪不小心吹到别处,结果吹了个洞出来。台式上的液晶修多了,以为没什么事,哪想到这么不经吹。
换升压芯片,我吹黑过,后面我把坏屏的逻辑板垫着就OK了  详情 回复 发表于 2016-5-21 13:22
发表于 2016-5-18 15:08:06 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
技术不错哦
发表于 2016-5-18 15:10:24 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州 来自 贵州黔东南州
楼主功力深后
发表于 2016-5-18 15:11:01 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
技术很好啊。学习了
发表于 2016-5-18 15:15:00 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
主板坏 屏也坏哦
发表于 2016-5-18 15:24:33 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
好事多磨,修的挺激情。
发表于 2016-5-18 15:32:39 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
我都还没有修过屏尼,
发表于 2016-5-18 15:43:17 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
我们这都是直接换屏,简单快{:3_66:}
发表于 2016-5-18 15:45:32 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
好事多磨,修的挺激情
发表于 2016-5-18 15:56:53 | 只看该作者 来自: 陕西商洛 来自 陕西商洛
三星的屏故障最多,遇到好几次闪屏的。
发表于 2016-5-18 16:05:08 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
正解、还是同行的、价钱报不起来的  详情 回复 发表于 2016-5-18 16:06
发表于 2016-5-18 16:06:47 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
正解、还是同行的、价钱报不起来的
发表于 2016-5-18 16:09:22 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
修的不容易啊,问题还真不少
发表于 2016-5-18 16:16:08 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
厉害啊  修屏呢  一般都不修的
发表于 2016-5-18 16:37:40 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
屏还是没怎么修。。都直接换。
