查看: 4444|回复: 46
[已解决]
华硕 U31SD 不触发
发表于 2016-5-18 12:15:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
   型号 U31SD 2.0
    华硕 U31SD 不触发 没有 3  5V待机 EC 开关都有 3.3V 供电 ,在论坛上看了一些帖子,这个机器不触发 ,拆开电池放电后可以亮机,只要关机后就开不了机,用电池每次都可以开机,每次烤板后都可以亮,冷机不亮,论坛上又看到一篇帖子一个6脚管子出问题了换后每次可以触发到0.8,不跑码 ,还是不亮机 后刷了bios亮机 测试稳定,看下图;
ASUS U31S.rar
1.48 MB, 下载次数: 70, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 5下载分 +9 收起 理由
1637830498a + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
神秘刺杀者 + 2
乐童淘 + 2
songguojian + 1 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
A721326822 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-5-18 17:19:07 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这个可以说是个通病,遇到的可以试试,可能有帮助   我 修了1天半才修好
自己修出来的感觉和找通病修出来的感觉那是不一样滴  详情 回复 发表于 2016-5-18 19:15
加分加分加分  详情 回复 发表于 2016-5-18 18:42
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
发表于 2016-5-18 12:18:27 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
发表于 2016-5-18 12:19:05 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
华硕很多BIOS都是引起的。
发表于 2016-5-18 12:21:53 | 只看该作者 来自: 湖北鄂州 来自 湖北鄂州
这个六脚管子是干什么用的
发表于 2016-5-18 12:31:50 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
什么转换管啊?
发表于 2016-5-18 12:34:14 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
不明所以,记住就行了,遇到再说吧
发表于 2016-5-18 12:39:07 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
应该就是BIOS的问题了
发表于 2016-5-18 12:40:46 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
那个6脚管子,很像是个门电路, 华硕机器一般都没图纸, 所以头痛
发表于 2016-5-18 12:43:18 | 只看该作者 来自: 四川广元 来自 四川广元
看来是通病吗?
发表于 2016-5-18 12:54:52 | 只看该作者 来自: 河南濮阳 来自 河南濮阳
正好遇到一台,下载下来试试  希望有用
发表于 2016-5-18 12:57:42 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
华硕那种管常出问题的
发表于 2016-5-18 12:58:38 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
华硕的不触发还是还搞得
发表于 2016-5-18 13:18:02 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
我的机器是2.1的,BIOS可不可以用呢?
发表于 2016-5-18 13:18:41 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
加分加分加分,重要事情说三遍
发表于 2016-5-18 13:21:00 | 只看该作者 来自: 山西晋城 来自 山西晋城
那个六条腿是干什么用的。
是一个转换电压 第2脚 没电压 换上后3.3出来 然后每次都可以上电  详情 回复 发表于 2016-5-18 16:30
发表于 2016-5-18 13:21:21 | 只看该作者 来自: 山西晋城 来自 山西晋城
那个六条腿是干什么用的。
发表于 2016-5-18 13:51:10 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
怎么没有图,,那个管子是什么信号???
发表于 2016-5-18 14:49:00 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
        楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-5-18 14:57:39 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
看来这又是华硕的一个经典的tongbin
发表于 2016-5-18 16:30:42 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
linghuben 发表于 2016-5-18 13:21
那个六条腿是干什么用的。
那是信号方面的,还是供电方面的。  详情 回复 发表于 2016-5-20 12:04
