查看: 4053|回复: 29
技嘉P41T-D3P REV 1.3 关机变自动重启的维修
发表于 2016-5-18 09:46:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南 来自 湖南
型号是:技嘉P41T-D3P REV 1.3
故障现象是:关机变自动重启.第一次插电不自动上电,只要按了开关后,就永远关不了机,关了就重启,只有拔电源线.
维修过程:根据这个现象分析,供电  时钟  复位应该都是正常的.因为能进系统,不死机,不蓝屏.只有关机的时候会重启,也能断电,它是断电后一秒钟它就又会上电.感觉有个信号唤醒了主板.提到唤醒马上想到了WAKE#这个信号.打开图纸,图上名称是-PCIE WAKE,它连南桥  网卡芯片  PCIE槽   还有一个RN10的822排阻.
再上电测量-PCIE WAKE的状态,开机时它一直是3.3V.只有到关机断电后它马上就会变成0.3V,一上电又回复到3.3V.看来就是这个信号导致的自动重启.
因进系统正常,先不动南桥 网卡芯片.直接换RN10.换完试机OK.关机断电后不再重启.
最后上个RN10的位置图.
购买记录
购买人数19价格购买时间
 会员9326440.2元2021-5-22 21:03
 会员11932740.2元2021-3-2 17:03
 会员9857750.2元2020-10-9 01:56
 会员11223440.2元2020-7-25 13:33
 会员5312960.2元2020-7-12 17:12
查看所有购买记录
参与人数 7下载分 +22 收起 理由
新手上路。 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
SGU星际之门 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
wmshizheng + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
huahui636 + 2
联科维修 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
我的泪为谁飞 + 8 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
yuchao454875 + 6 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
本文由 会员664855 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2016-5-18 11:19:14 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
网络唤醒信号。我一般先进BIOS把网络唤醒给禁了试试,不行再试试
这个是硬故障,进BIOS关唤醒是没得用的  详情 回复 发表于 2016-5-18 13:55
和我想到一块去了,哈哈  详情 回复 发表于 2016-5-18 11:27
发表于 2016-5-18 11:15:11 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
一般这种关机重启的都是网络唤醒的问题
发表于 2016-5-18 11:26:04 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
我之前遇到技嘉一块板关机重启是系统问题,楼主确定已经好了吗?如果是排阻问题的话,那为什么开机以后它又恢复3.3v
这个跟系统没关系,因为它就是不装硬盘,手动按开关都是重启的  详情 回复 发表于 2016-5-18 14:10
这个故障的关键是为什么会引起这个现象,看RN10图,2脚 4脚 6脚 8脚是连在一起接3VDUAL. 1脚是接-SUSTAT 2脚是接-PCIE WAKE 5脚和7脚肯定没问题,有问题的话就不会亮机的. 这个故障实际是1脚和3脚串  详情 回复 发表于 2016-5-18 14:08
发表于 2016-5-18 11:27:37 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
和我想到一块去了,哈哈
发表于 2016-5-18 12:13:17 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
进BIOS把网络唤醒给禁了试试
发表于 2016-5-18 13:05:07 | 只看该作者 来自: 海南五指山 来自 海南五指山
好多主板都有这个问
发表于 2016-5-18 13:55:14 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
发表于 2016-5-18 13:57:18 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
在笔记本维修中 比较常见
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
11#
发表于 2016-5-18 14:08:59 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
ビゑほよ 发表于 2016-5-18 11:26
我之前遇到技嘉一块板关机重启是系统问题,楼主确定已经好了吗?如果是排阻问题的话,那为什么开机以后它又 ...
这个故障的关键是为什么会引起这个现象,看RN10图,2脚   4脚    6脚    8脚是连在一起接3VDUAL.  1脚是接-SUSTAT     2脚是接-PCIE WAKE     5脚和7脚肯定没问题,有问题的话就不会亮机的.   这个故障实际是1脚和3脚串在一起了.是-SUSTAT这个信号影响了-PCIE WAKE.   开机时-SUSTAT是3.3V高电平,待机时是0.3V低电平.  所以当关机时主板进入待机状态, -SUSTAT是低电平,由于1脚3脚是串在一起,-PCIE WAKE也跟着被拉低.就给了南桥一个唤醒信号,主板就又开机了.开机时这两个信号都是高电平3.3V,所以开机后没有一点问题.  这个可以做试验,找个好主板,把这两个脚短在一起.肯定就是这个故障现象.
哦!!就是说3脚PCIE-WAKE在开机和关机都应该是高电平,如果为低电平就会自动唤醒,是这个意思吧!  详情 回复 发表于 2016-5-23 10:47
分析的很到位,有机会找个板试下。  详情 回复 发表于 2016-5-18 20:29
实测待机3.3dual,对地短接后立马启动。开机后也为3.3v。 网络唤醒是不是一插网线就启动,还是有其他意思  详情 回复 发表于 2016-5-18 17:49
发表于 2016-5-18 14:10:33 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
发表于 2016-5-18 15:57:58 | 只看该作者 来自: 陕西榆林 来自 陕西榆林
这种关机重启的以前碰到过都是网络唤醒的问题 ,这个是硬故障。
发表于 2016-5-18 16:24:14 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
直接拆了不行吗?
发表于 2016-5-18 17:37:53 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
进BIOS把网络唤醒给禁了试试
发表于 2016-5-18 17:49:32 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
381241369 发表于 2016-5-18 14:08
这个故障的关键是为什么会引起这个现象,看RN10图,2脚   4脚    6脚    8脚是连在一起接3VDUAL.  1脚是接- ...
插网线并不是网络唤醒.插上网线后通过网络给主板一个唤醒信号主板上电这才是网络唤醒.  详情 回复 发表于 2016-5-18 20:36
发表于 2016-5-18 17:57:49 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
我有一个映泰的主板也是这样开机正常,关机就重启,如果不拔掉电源永远重启,拔掉电源后,再插上电源就不重启。
我估计你的主板跟这个故障原因是一致的.只是具体电路不同,位置会不一样.要查图纸才行.  详情 回复 发表于 2016-5-18 20:38
发表于 2016-5-18 18:12:00 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
bios直接禁用不行吗
发表于 2016-5-18 19:18:11 | 只看该作者 来自: 新疆喀什 来自 新疆喀什
