查看: 2994|回复: 8
主机开机正常,关机后不断电半小时以上,再开机主机不亮,按重启键就可以亮机
发表于 2016-5-18 09:44:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
主机开机正常,关机后不断电半小时以上,再开机主机不亮,按重启键就可以亮机了,这是什么问题?
断后一晚上,早上一来通电,却是可以开机的,就是关机后不断电,过半小时以上再机就不亮机,按一下重启键就可以了。
请遇到此问题的朋友分享一下解决方法!谢谢
发表于 2016-5-18 14:04:09 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
把电源换一个
发表于 2016-5-21 18:18:47 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
今天新换了电源,换上去开机正常,关机,给人送个显示器回来,理个头发后,再来开机看看,第一次就中招,不亮机,按一下重启键,OK了。看来不是电源问题,我有个同行也说是电源问题,换了还是会有这个现象,看来只有测试主板了哇
发表于 2016-5-21 18:25:02 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
以前好像碰到过差不多的问题,
怎么解决的呢?  详情 回复 发表于 2016-5-21 18:37
发表于 2016-5-21 18:37:19 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
iawiawiaw 发表于 2016-5-21 18:25
以前好像碰到过差不多的问题,
怎么解决的呢?
发表于 2016-5-22 09:50:15 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
这个应该与主板有关!或是某个电容问题!
发表于 2016-5-22 09:56:43 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
裸板拿出来试下看看,确定主板问题,查电路吧
发表于 2016-5-23 06:54:11 | 只看该作者 来自: 辽宁锦州 来自 辽宁锦州
是不是技嘉的板子?
发表于 2016-5-23 07:56:33 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
裸版昨晚一夜没有断电,早上来可以正常亮机,不过我拔了一条内存,换了个显卡
