查看: 3021|回复: 6
求助 华硕A43SV K43SV上电池第一次开机,关机再开不能开
发表于 2016-5-18 09:40:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
求助 一台华硕A43SV K43SV不开机,0.01待机
后发现
单用电源0.02待机,一切正常,只要上了电池,第一次能开机,关掉后再开就不行,待机0.01
能开机时,电池能正常充放电。
如果不能开机时,电池就不能充电。
有没有修到的同学?重点检测充放电电路吗?
只要拿下电池,第一次可以开机。关机后适时间也能反复开关机,过几分钟,就开不了机
发表于 2016-5-18 09:47:52 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
先排除下EC触发条件
发表于 2016-5-18 09:59:06 | 只看该作者 来自: 内蒙古包头 来自 内蒙古包头
刷下BIOS 华硕的机子BIOS爱坏
发表于 2016-5-19 05:58:59 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
查一下充电电路吧
发表于 2016-6-9 10:01:42 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
关注中,发现电池不开机  单独适配器开机的  这类故障维修    没有版主出来指导一下吗
前段时间有个朋友,也遇到这样的故障,他之前是修苹果的,说是现在开始修普通机 我给他看了下 把电池侦测信号强行拉低能开机 但是没找到故障 是EC过来的信号 但是换过EC情况一样  详情 回复 发表于 2016-6-9 10:03
发表于 2016-6-9 10:03:25 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
发表于 2016-6-9 10:30:53 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
上次一联想单用电池可以开机,同时用或单用适配器不触发,刷刷BIOS最后电池都不触发了,最后的最后是上家换的3 5V容量换太大了
