查看: 33471|回复: 5
[显卡维修]
开机显示:please power down and connect the PCIe power cable(s) for this grap
发表于 2016-5-18 08:50:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
    铭瑄 MS-GTX-960
开机显示:please power down and connect the PCIe power cable(s) for this graphics card
维修方法,显卡检测有没核心供电输入,意思就是有没有插6P电源,实际插入了也是如上显示。检测是否插入供电,是通过负极中间那个位置引线经过个电阻到板子电源的监测点,电阻坏了,就是没接电源的显示,原电阻不知道多大,坏的测试200多k,明显不对,Q,保险哪里。 我换了个10欧的装上就好了,维修完毕,收钱
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
联科维修 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
发表于 2016-5-18 09:30:07 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
看到了,中间那个确实有一根引出线,以前真还没注意这个问题
发表于 2016-5-18 09:33:51 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
用个涂鸭软件标示下,视图更清楚明白了
发表于 2016-5-18 09:42:31 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
那个检测针其实是插上插头以后被接地,一般是连到某个三极管的E级,所以那个电阻你换10欧姆估计是对了
发表于 2016-5-18 10:09:05 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
6p供电检测修的牛逼
XIEXIE XIEXIE  详情 回复 发表于 2016-5-18 10:17
发表于 2016-5-18 10:17:28 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
树大招风x 发表于 2016-5-18 10:09
6p供电检测修的牛逼
XIEXIE XIEXIE
