查看: 5490|回复: 18
led暗屏维修(挺使用的方法)
发表于 2016-5-17 23:59:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建福州 来自 福建福州
教大家一个LED暗屏挺使用的方法,对新手挺有用,老手勿喷谢谢!   适用于15.6 140普分屏不分中厚和超薄的40针,倒数第5脚没电压可以和倒数第6脚短接   倒数第5和第6全没电压可以从第2和第3飞线进行短接  感觉有用请帮忙加点分,本人没分了呵呵....
补充内容 (2016-5-19 12:55):
升压线路短路或芯片坏了的话这个方法不行
补充内容 (2016-5-19 13:01):
焊的时候板下一定要垫东西防止背光板烫坏
参与人数 6下载分 +10 收起 理由
还是游侠 + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
西山行 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
jmgszzz + 2 多谢楼主
蓝天白云888 + 1
80916956 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
蜉蝣cc + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-5-18 00:04:55 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
第一沙发我自已坐
发表于 2016-5-18 00:10:42 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
发表于 2016-5-18 00:13:12 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
简单,方便,常用这种方法
发表于 2016-5-19 05:54:40 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
以后遇到这种故障验证一下
发表于 2016-5-19 06:58:56 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
方法简单~~~~~~~~~~~~~
发表于 2016-5-19 10:29:20 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
弱弱的问一句   那个升压芯片坏了的也能这样搞?
你这是亮度调节出了问题才能这样搞的吧。
恩我也忘了补充了不好意思 升压线路短路或芯片坏了的话这个方法不行  详情 回复 发表于 2016-5-19 12:54
发表于 2016-5-19 11:04:12 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
收藏一下,这方法确实方便的
发表于 2016-5-19 11:30:38 | 只看该作者 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
这是主板有问题,然后在屏上解决吗?这样好吗?
发表于 2016-5-19 12:21:07 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
很好的方法.学习了
发表于 2016-5-19 12:38:23 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
到时候客户要求调亮度,你不还是拆开修,方法倒是挺好的
发表于 2016-5-19 12:50:59 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
这个 算 是主板问题  还是屏问题呢。
发表于 2016-5-19 12:54:09 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
你这是亮度调节出了问题才能这样搞的吧。
哦,这就对了嘛  详情 回复 发表于 2016-5-19 12:59
发表于 2016-5-19 12:59:01 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
哦,这就对了嘛
发表于 2016-5-19 13:30:12 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
这个方便快速。
发表于 2016-5-19 13:58:38 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
遇到 电压都正常的  你这就不行了
发表于 2016-5-19 14:06:16 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个和改老款的高压条是一个道理吧。开启信号没有就用亮度调节来开启
发表于 2016-5-19 14:10:43 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
嗯嗯 有这个下次直接量这几个点 好修多了
发表于 2016-5-19 14:56:44 | 只看该作者 来自: 辽宁葫芦岛 来自 辽宁葫芦岛
这个真不错,必须保留,一直修暗屏都是换那个电源块的
