查看: 5239|回复: 154
两台进水机
发表于 2016-5-17 23:46:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
1.联想G470独显,板号为LA-6751P,原故障为无待机
拆机后发现EC,待机芯片以及网卡处有进水痕迹(忘拍照片了),处理好了这些地方后,再通电,发现待机电压为0.08A,摸了一下芯片,发现EC发热,于是拆了EC后,发现有两个引脚腐蚀了
接线后,再次换上一个新的EC
再次通电后发现待机为0.34A,再摸全板,只有PCH发热,好吧,看来是PCH也挂了,于是乎,上BGA把PCH拆下
拆下后,再次通电,发现待机为0.01A正常了
即然正常,那就找了一个桥重新植球,说下步骤,我发现好多人都怕植这种球,用我的方法,一次成功,希望分享给大家
把PCH拖平,把钢网洗干净,然后把钢网放在PCH上,撒上锡珠,这些相信都不用我说了吧,下面的步骤才是最重要的
当钢网的每一个洞上都有锡珠后,再用风枪吹(记住,不要把钢网取下,而是直接在钢网上吹),所用的温度就是比我们平常吹芯片的温度要低一点,吹好后的样子是这样的,记住,如果有些锡珠没有下去的话,可以再加一点油上去,继续吹(油一定要好一点的,要不然,后果自负),放油的时候,也要等钢网比较凉的时候再放,要不然,后果也自负
好了,把锡珠全部吹熔后,要等一会,不要马上取,要不然,后果自负,取下后,我们看效果,是不是很整齐,而且一颗不少,一颗不偏
然后我喜欢验证一下是不是有没熔到的,也就是虚焊的,就是用牙刷沾洗板水,洗一下这个桥,效果图,洗完后,没得说,漂亮,而且是一次成功的,是不是很羡慕呢,当然了,这也是要一个过程的,一开始肯定植不好的,多练练就好
植好后,再上BGA,重新焊回主板
通电后,待机为0.01A,按开关后,没反应,心想,不会吧,还有问题吗,即然不开机,那就从头查起,查待机是否正常,一查才知道,待机5V有,而3.3V却只有0.84V,不正常啊,于是测阻值,有100多欧,正常,看来还是待机芯片的问题,于是为了安全起见,待机芯片和上下管一起换掉
换好后,再次通电后,待机电流为0.01A,再测3.3V和5V正常,按开关,电流上到0.7A左右不动,我去,什么情况,没办法,只有测条件了,测了全板供电,除了集显供电没有,其它供电都正常,(说了等于没说,此机集显供电是在跑码之 后才出的),再往前测平台复位,发现只有0.28V不正常,看来就是这里的问题了,心想会是什么问题呢,无意中看到了网卡灯竟然亮了,心想没道理吧,没插网线,网卡灯怎么会亮
于是拆了网卡
再次通电按开关后,电流上到1.3A左右,跳回0.9A左右,亮机
看来又是一个网卡导致的平台复位偏低,于是换了一个网卡
再开机,还是正常的
来看看此机坏的芯片,还真不少,当然,待机芯片不知道被我扔哪了,所以少了一个
至此,此机修复,最后附上BIOS,EC和PCH打包的
PIWG1 LA-6751P REV 1.0 原机独显 BIOS OK(显卡216-0774207).rar (1.71 MB, 下载次数: 11)
购买记录
购买人数5价格购买时间
 会员12764800.5元2021-9-30 12:14
 会员1943930.5元2021-6-9 21:37
 会员11597390.5元2019-8-8 12:01
 会员11657620.5元2018-10-19 00:45
 会员11127770.2元2018-4-26 10:56
查看所有购买记录
参与人数 53下载分 +135 收起 理由
164931815 + 2
木头爱吃荔枝 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
狠狠心ミ外星人 + 2 不错···收藏了·
lvjingang + 8 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
zk111 + 2
廷和. + 1 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
优秀妞妞 + 10 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
tanxiang + 2
雷霆9999 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
玉树凌风 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
本文由 会员926597 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2016-5-18 00:01:25 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
第一个案例坏元件的挺多  桥植的不错
发表于 2016-5-18 00:35:20 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
修道23点多啊!不容易啊,帖子发的很详细!加分!
写到这么晚,不是修到这么晚  详情 回复 发表于 2016-5-18 08:39
发表于 2016-5-18 06:58:15 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
技术不错值得学习
发表于 2016-5-18 08:23:31 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
写的很详细,手机加不了分赞一个
发表于 2016-5-18 08:32:56 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
植株开始用点焊膏比较好,后面再用助焊剂比较好用,个人观点
个人有个人的方法,我就觉得这个好,一次成型  详情 回复 发表于 2016-5-18 08:39
发表于 2016-5-18 08:39:16 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
写到这么晚,不是修到这么晚
发表于 2016-5-18 08:39:49 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
发表于 2016-5-18 08:49:36 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
楼主写的很详细,学习了。
发表于 2016-5-18 08:54:18 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
修得真好, 值球部分写得好详细,  我这号只能加一分, 实在对不住大神
谢谢支持,加不加分无所谓,我就是喜欢分享维修过程  详情 回复 发表于 2016-5-18 09:03
发表于 2016-5-18 08:54:56 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
谢谢分享,很详细,这么晚了还发帖
发表于 2016-5-18 09:03:05 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
发表于 2016-5-18 09:07:50 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
这种植球我也用   确实很好用   不过有时要是钢网不好    热风枪吹完后 取钢网时会掉很多    那时就要一个一个点上去 再吹
那是还有没有熔的,或钢网没洗干净  详情 回复 发表于 2016-5-18 09:21
发表于 2016-5-18 09:17:59 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
楼主发的贴子一直都是用心到位,有分加上
发表于 2016-5-18 09:20:10 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
都好久没有植过球了。
发表于 2016-5-18 09:21:34 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
维小本 发表于 2016-5-18 09:07
这种植球我也用   确实很好用   不过有时要是钢网不好    热风枪吹完后 取钢网时会掉很多    那时就要一个 ...
那是还有没有熔的,或钢网没洗干净
不过我这确实是有那么一两片钢网不好 有点弯 明明每次都是看着锡球熔了 可等取钢网时 总会有那么几个上不去 每次都要一个一个点  详情 回复 发表于 2016-5-18 09:31
发表于 2016-5-18 09:28:56 | 只看该作者 来自: 湖北恩施州 来自 湖北恩施州
分已送到,很不错,写的详细
发表于 2016-5-18 09:31:33 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
泉泉哥 发表于 2016-5-18 09:21
那是还有没有熔的,或钢网没洗干净
多练练就好了  详情 回复 发表于 2016-5-18 09:44
发表于 2016-5-18 09:32:09 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
楼主好生意呀 技术过硬
发表于 2016-5-18 09:32:13 | 只看该作者 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
进水的机器确实不好搞有时要换很多配件才能解决!
肯定了,我也不喜欢修进水机  详情 回复 发表于 2016-5-19 09:05
