查看: 7710|回复: 98
100元收了一台收废品拉来的一台液晶电视,心有点虚......
发表于 2016-5-17 21:40:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山西运城 来自 山西运城
    大中午的,一个收废品的车子停在了我的门口,还以为是问我卖不卖破烂,没想到进来就问我要不要液晶电视,我说要!直接拿下来通电测试。    机子是长虹的LT32710,背面还贴的维修贴,不过看样子是老早以前修过的,因为背面厚厚的一层土,螺丝也发现很脏,应该最近没修过!插电,亮蓝灯,按键灯闪肯定主板是没问题了,正常开机了,但是背光很暗,几乎看不到,插信号也是一样,背光特别暗,尤其是左半部分几乎黑的啥也看不清,只能看到有影子,右半部分强点,图像就是发黑。心想这下不是高压板就是灯管了看了一会还是没起色,调背光亮度已经调到100了!这下犹豫到底敢不敢收啊!问人家卖多钱,人家一口价100,我出80人家都不干!然后就扔那几天都没顾上看,今天晚上没事拆开看看,心想实在不行就直接发个高压板回来试一下也行啊!最起码能排除掉一个板子!拆开观察了一下!有惊喜哦!!!电源板电容鼓了好几个,心里窃喜!这下说不定就是捡找了!次级35V,470UF的电容全部鼓包,更换后装机,亮了!!!正常了!老以为是高压板问题!没想到电源板电容鼓包也会引起暗屏,背光亮度低的 故障!!!之前忘了拍照,只有修好后的照片!
参与人数 5下载分 +16 收起 理由
古典浪漫 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
牧之伊殇 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
赵子文 + 4 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
我的泪为谁飞 + 6 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
天意wx + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-5-18 10:35:26 | 只看该作者 来自: 云南玉溪 来自 云南玉溪
100还是值的,就怕屏有问题
发表于 2016-5-17 21:45:45 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不错嘛,又捡到好鱼了
得配个底座呢!  详情 回复 发表于 2016-5-17 22:02
发表于 2016-5-17 21:54:07 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
呵呵,电视屏看起来字迹好模糊啊
是卫星锅的问题,华卫的亚七锅就这个效果  详情 回复 发表于 2016-5-17 22:01
发表于 2016-5-17 21:58:16 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州 来自 贵州黔东南州
这个价格收得不错!我们这边收32坏(屏幕包好)的150左右有一些还贵点。
从收破烂手里收的,肯定低,  详情 回复 发表于 2016-5-17 22:01
发表于 2016-5-17 22:01:07 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
锐杰电脑3 发表于 2016-5-17 21:54
呵呵,电视屏看起来字迹好模糊啊
是卫星锅的问题,华卫的亚七锅就这个效果
发表于 2016-5-17 22:01:51 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
从收破烂手里收的,肯定低,
发表于 2016-5-17 22:02:22 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
hyy 发表于 2016-5-17 21:45
不错嘛,又捡到好鱼了
得配个底座呢!
买个架子,挂墙上,效果更好。  详情 回复 发表于 2016-5-17 22:41
发表于 2016-5-17 22:03:11 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
破烂中有好货
发表于 2016-5-17 22:04:18 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
100块肯定值了
对于维修的是值了,这就是知识的价值  详情 回复 发表于 2016-5-18 14:55
发表于 2016-5-17 22:05:54 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
我有两块50的屏,没驱动板....
这也可能?是好屏吗?  详情 回复 发表于 2016-5-18 14:56
好配板。万能板再搞个配屏程序就OK。  详情 回复 发表于 2016-5-17 22:32
发表于 2016-5-17 22:06:08 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
和收破烂的老头搞好关系还是很重要的
发表于 2016-5-17 22:11:00 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
赚大了,我没那么好运,曾经收了台海信也是花了100大洋,修去了400多块钱才弄好,现在放在家里用呢。
您说的啥故障现象?  详情 回复 发表于 2016-5-18 14:57
发表于 2016-5-17 22:16:03 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个型号我修好几台 了
发表于 2016-5-17 22:32:49 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
746567510 发表于 2016-5-17 22:05
我有两块50的屏,没驱动板....
好配板。万能板再搞个配屏程序就OK。
发表于 2016-5-17 22:41:06 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
只要是屏没有坏就值得,,。
发表于 2016-5-17 22:41:49 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
买个架子,挂墙上,效果更好。
发表于 2016-5-17 22:50:39 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
维修人员的特点就在于 能变废为宝 ……
发表于 2016-5-17 22:55:40 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
为楼主喝彩  只要是赚到钱啦  都行的
发表于 2016-5-17 22:56:59 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
这个价格,算是很值了
发表于 2016-5-17 23:13:03 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
这下赚大了
