查看: 1552|回复: 17
[维修资料]
惠普 奇怪问题----百思不得姐
发表于 2016-5-17 21:24:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
现象:电池可以正常开机使用---------原装适配不能触发--------可调电源加惠普 转接头可以开机正常使用
      原装适配器   ,电压19V                中间针  18v
      转接头      电压19v     中间针9v
   连接主板 原装适配器   中间针   只有4,3v    不能触发               转接头中间针   5,9v可以触发
看图    黑点就连接中间针
黑点就连接中间针
HP 4411S 版号6050A2297301-MB-A02.rar
1.28 MB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2016-5-17 22:03:02 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
以前遇到过是分压电阻的阻值发生错误造成不能识别适配器的。
发表于 2016-5-17 22:07:38 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
换适配器试了吗?
发表于 2016-5-17 22:08:10 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
测量下比较器的正/反相端电压
发表于 2016-5-17 22:10:52 | 只看该作者 来自: 吉林吉林 来自 吉林吉林
那么神奇。。
发表于 2016-5-17 22:39:12 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
修好么  什么问题  楼主
发表于 2016-5-17 22:42:37 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
换适配器 可以吗?
发表于 2016-5-17 22:42:58 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
检查适配器分压信号是否正常
发表于 2016-5-17 22:43:31 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
有些要达到需求电压才会开机的    关机可以充电吗?
发表于 2016-5-17 22:53:37 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
你的对比指出了维修方向  查中间针的线路 这个线路上的相关不对
发表于 2016-5-17 23:45:42 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
原装适配器坏了吧   中间针哪有18v的
发表于 2016-5-18 00:59:44 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
楼主找到问题的根源了嘛?
发表于 2016-5-18 01:26:01 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
负载带不动
发表于 2016-5-18 06:43:05 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
407930682 发表于 2016-5-17 22:07
换适配器试了吗?
客户自己拿了两个适配器。。我这还有个新的都试了
发表于 2016-5-18 06:46:44 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
修好了,,是下啦电阻阻值变小了,,,,,上啦电阻在适配器上,,,
发表于 2016-5-19 05:39:07 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
适配器确定是好的吗
修好了,下拉电阻变小了,,,,上啦电阻在适配器接口里所以才有这些奇怪的问题  详情 回复 发表于 2016-5-19 09:32
发表于 2016-5-19 09:32:19 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2016-6-8 21:36:08 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
上啦电阻有多大?
