- 积分
- 35
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2015-4-7
- 精华
机器型号G485 版号LA-8681P
故障:开机不显示
拆出来测量个供电正常、测小电池没电、换上一个新的3.3v 开机在测电压还是不显、在去测小电池只有3V明显漏电、这机器修了好多都是小电池漏电都是换桥的、可是手上没找到这种南桥客服又急着回去所以我心想每次我都换桥会不会桥上面的电容出了问题顺着VCCRTC电路查果然找到桥上面的那个电容把他拆了就可以亮机了。
