- 积分
- 114
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2007-8-18
- 精华
4#
发表于 2016-5-17 17:39:41
只看该作者
来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
另外多说一句:之所以高温卡的A区容易出问题,是因为A区右边多是供电MOS,热量没办法良好的散掉。所以A区温存温度最高,然后开机关机开机关机热循环下,显存和PCB就容易坏掉。
附上热红外图,是660的显存温度照片供参考。
所以象460 560 660这些显卡,如果散热片不能附带显存散热的话,那么在靠近核心供电和底下位置的显存是一定要做好散热的,最好贴上散热片。
否则用久了肯定会BOOM的咯!
