查看: 2483|回复: 14
4s无wifi无法激活维修
发表于 2016-5-17 16:59:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
4s原本就没wifi,顾客以为是系统问题。自己刷了个机。就无法激活了。wifi坏了当然没办法激活了。先把wifi问题搞好再说。单板开机测量C68_RF有3.8v供电,R95_RF有1.8v复位。时钟测试点PP13_RF也有0.9v。那多半就是wifi本身坏了。保护好边上的排线座,开干。先风枪250度除胶。把边上小电容电阻与wifi芯片之间的黑胶连接断开。然后350度把wifi翘下来。用烙铁把焊盘拖个锡,小心不要把边上的元件粘上锡。我一般不除胶。因为wifi点没那么密,锡点又比较大。再用风枪250度把植好锡的新的高温芯片焊上去。焊接前先把焊盘预热一会比较好焊。轻轻推一下,看差不多了就OK了。装回主板,继续激活。不显示连接ITUNES激活的界面了。直接出wifi了。上卡继续激活。还是激活失败。连电脑激活也激活不了。不管它,先把外配和螺丝、摄像头都上好再说。再慢慢研究。都装好后试着激活。一次性通过。出现开始使用iphone界面。难道是不上摄像头也无法激活?这就不太清楚了。反正已经修好了,以后稍微注意一下这方面就好。
参与人数 5下载分 +8 收起 理由
DN维修 + 1
指教o + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
2206807866 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
yblnm + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
神Q机器人 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-5-17 17:38:50 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
没装摄像头还会无法激活
也许是别的原因,反正之前没装摄像头,没上螺丝,就激活不了。  详情 回复 发表于 2016-5-17 18:12
发表于 2016-5-17 18:12:16 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
yblnm 发表于 2016-5-17 17:38
没装摄像头还会无法激活
发表于 2016-5-17 21:47:04 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
顶 一个管灌灌灌灌灌灌灌灌灌灌
发表于 2016-5-17 22:12:49 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
高手在人间
发表于 2016-5-17 23:08:49 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
苹果的验证机制还是比较多的
发表于 2016-5-17 23:13:43 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
感谢分享,,,,,,,,
发表于 2016-5-17 23:22:41 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
U6    U7  那个是WINFI  芯片?
很明显这两个都不是wifi芯片。这个是手机信号收发部分。  详情 回复 发表于 2016-5-18 08:11
发表于 2016-5-18 08:11:58 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
2206807866 发表于 2016-5-17 23:22
U6    U7  那个是WINFI  芯片?
我不知道 没修过手机 你说查C68_RF 和U6相连 我以为 U6就是! WIFI芯片 是那个地方?  详情 回复 发表于 2016-5-18 10:34
发表于 2016-5-18 10:34:58 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
就是这个芯片了。  详情 回复 发表于 2016-5-18 19:00
发表于 2016-5-18 19:00:10 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
就是这个芯片了。
蓝牙 wifi 是同一个芯片吗 一般情况下  详情 回复 发表于 2016-5-19 18:04
发表于 2016-5-19 18:04:14 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
嗯,是的。这个芯片坏了,蓝牙wifi都用不了。  详情 回复 发表于 2016-5-20 08:20
发表于 2016-5-19 18:33:22 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
发表于 2016-5-20 08:20:51 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
发表于 2016-5-20 10:04:54 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
没装摄像头还会无法激活
