查看: 1531|回复: 2
CFM1D3M无USB供电
发表于 2016-5-17 16:40:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北保定 来自 河北保定
如题。这个板子的USB部分工作不正常,USB供电时有时无,检测的时候发现,不能正常工作的时候,如果插 着电源线强制关机的话,鼠标指 示灯就会亮,一按开机键就来,反复如此,能正常工作的时候状况相反或者鼠标指示灯常亮。怀疑是不是5V双路供电电路中哪个控制三级管不良,没图纸,找不到这个电路,不知道有修过这个故障的没有
发表于 2016-5-17 17:26:40 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
已解决,查USB供电来源之一 ,SVCC5追查到U22,  查U22工作条件之一USB_EN来自于IO 42脚,并由R65通过5VDIMM上拉,切断R65与IO42脚相连线路,使USB_EN始终保持5V高电平,问题解决。
总结,应该是IO内部转换模块出了小问题,阉割法,不知道稳定不,
如果只是供电没有的话,USB供电可以直接接5V就OK  详情 回复 发表于 2016-5-17 21:43
发表于 2016-5-17 21:43:58 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
虚拟人 发表于 2016-5-17 17:26
已解决,查USB供电来源之一 ,SVCC5追查到U22,  查U22工作条件之一USB_EN来自于IO 42脚,并由R65通过5VDIM ...
