楼主: 赵子文
手工活,二合一MOS管这么装,少返修——赵子文戴尔7720维修通病
发表于 2016-5-19 10:11:57 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
穿壁引光 发表于 2016-5-19 09:18
这机器碰到最多的是不开机
还有不认独显,对吧
发表于 2016-5-19 10:40:01 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
新人献上膝盖
发表于 2016-5-19 10:41:18 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个感觉还要出问题
发表于 2016-5-19 10:42:33 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
联想G480上用的二合一MOS没见过有烧坏的.你可以那种型号代换一下试试看有没有返修.你这个目前我还没有修到过呢
嗯,好的,谢谢  详情 回复 发表于 2016-5-19 11:04
发表于 2016-5-19 10:47:21 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
这机器1.5v和1.05v发热的多,CPU供电的场管坏的还是少。
发表于 2016-5-19 10:55:50 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
飞这么多线  稳定不啊?
发表于 2016-5-19 11:04:55 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
吴子贵 发表于 2016-5-19 10:42
联想G480上用的二合一MOS没见过有烧坏的.你可以那种型号代换一下试试看有没有返修.你这个目前我还没有修到 ...
嗯,好的,谢谢
发表于 2016-5-19 11:11:36 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
如果有机会跟大师兄学一年半载,下半生就不用忧了
发表于 2016-5-19 11:16:20 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
牛B搞成这样阿
发表于 2016-5-19 11:27:17 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
关键在于能挺多久?
发表于 2016-5-19 11:28:44 | 只看该作者 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
不错,楼主有潜力,我看好你哟。
发表于 2016-5-19 11:37:06 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
用这么多的线链接 感觉上就不稳定
发表于 2016-5-19 11:40:32 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
这机我还没碰到,估计还是有其它原因的,只是我们没查出来,可能是单体散热不良,换成上下分离的散热会好很多。
机器出厂的时候也是用二合一,用得蛮好,保修期内大批量坏的也不多,估计是MOS工作在临界温度,个别质量不过关的就烧了。
发表于 2016-5-19 11:44:26 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
要是顾客拆机一看  脸肯定绿了  这是咋玩意   ……剪板改 第一次见,
发表于 2016-5-19 11:52:49 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
可以 学习了 帮助了我
发表于 2016-5-19 11:53:58 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
CPU供电电流很大的,不能烧坏么。
发表于 2016-5-19 11:54:06 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
楼主手工活不错
发表于 2016-5-19 11:59:43 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
这个 型号的 机器没换过双 的。但是我TB 买的。。其他 机器换了 还真没 发现 继续烧 的。。返修。。。。。
发表于 2016-5-19 12:00:28 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
好多线 的 说。。
发表于 2016-5-19 12:03:03 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
这么飞线 客户要是到别的地方去除尘怎么办 哈哈  求心理阴影面积
客户性质不一样,我们是针对企业用户,所以人家并不会在意这些  详情 回复 发表于 2016-5-19 12:54
