- 积分
- 485
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2012-7-30
- 精华
型号加卡这个代码C0C2。。。。
我是用DDR3的内存的,DDR2没去试。。。
不插内存的卡E000 认不到内存,插了,卡这个代码,应该是不过内存了。
测内存的SMBCLK SMBDATA
SMB正常, SPD正常。。。。
还有个基准也正常。看来都OK啊。 不想刷BIOS,查查另外一个条件DRAMPWROK信号
一般都在北桥左边的三极管(华硕看见最多~~)
测三极管的C极为0V 。
看来是前面三极管的问题了。
测前面三极管的B极,为1.2V ,不正常,如果管子导通了的话,测B极是为0.6V 的
我直接把上面的拆了不就完事了。。拆把拆吧
直接上电~~~
给新手说一下,如果刷BIOS不行了,多查查北桥周边的电压。。不要直接加焊北桥,以免误判啊~~~
