查看: 1308|回复: 7
求助昂达g31c自动上电掉电。
发表于 2016-5-17 13:04:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
接上电源自动上电跑马到2b-2d之后掉电不可以触发,开关针没有电压。换了个io还是老问题
发表于 2016-5-17 13:04:57 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
有没有遇到过这个问题的指导一下
发表于 2016-5-17 13:47:16 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
掉电后不可触发,一般是短路了,测你绿线是高电平还是低电平,看是不是电源保护了。
发表于 2016-5-17 13:47:20 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
估计还是io的问题  你换的是好的吗
发表于 2016-5-17 15:45:44 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
开关引脚没有电压可以看下待机的3V是否正常。估计是保护了
发表于 2016-5-17 16:06:13 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
换个 io  试试吧
发表于 2016-6-6 14:03:58 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
查一下有没有短路
发表于 2016-6-6 15:56:19 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
加桥看看应该可以好
