查看: 1412|回复: 12
ONDA H61P不开机
发表于 2016-5-17 12:20:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
ONDA H61P 主板不上CPU有CPU供电,上CPU就没CPU供电,不知道是不是正常的,有没有修到过的兄弟
发表于 2016-5-19 22:21:25 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
这个没遇到过  值由查cpu电路了
发表于 2016-5-17 12:47:36 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
刷BIOS试试!
发表于 2016-5-17 14:06:27 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
先把别的电压看看。
发表于 2016-5-17 15:30:47 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
不正常啊,你测量下CPU供电芯片的条件,还有就是装上CPU之后对地阻值是否正常
发表于 2016-5-18 10:50:11 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
查下基本的条件咯。没CPU还能出电压啊。。。
发表于 2016-5-18 11:30:24 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这种问题 如果楼主是新手的话   还是交给大师去修吧
发表于 2016-5-19 19:58:57 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
不上U有0.7-8左右电压,上U反而没有电压,我去年遇到过这样的板,可惜我懒没有日记笔记习惯。隐约记得是查核心电源管理IC周边发现的问题。
发表于 2016-5-21 21:19:29 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
这个没有遇到过
发表于 2016-5-21 22:17:30 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
先刷BIOS,再按时序一步一步来测吧。
发表于 2016-5-22 01:07:22 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
应该是U供电有问题
发表于 2016-5-22 21:28:40 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
同意楼上说法
发表于 2016-5-23 16:58:07 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
对,先看时序,一般电源正常的话换桥可能性比较大。
