查看: 1215|回复: 2
GA-H61M-DS2开机不进系统
发表于 2016-5-17 11:50:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
GA H61M DS2开机显示恢复&升级BIOS,每次到百分之多少多少就不动了,拆机用编程器刷时发现BIOS M芯片是坏的,找了半天没找到W25Q32BV,直接把BIOS B拆了装在M上,不显,重新刷个程序,装上去亮机
发表于 2016-5-17 15:32:34 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
一个是主BIOS一个是备份的BIOS。不过楼主不装B-BIOS可能下次就不会自动恢复了
发表于 2016-5-20 18:55:25 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
技嘉的有很多都是这样的
